Zaslal: pá leden 24 2014, 20:20 Předmět:
Souhlasím,dělal jsem jich minimálně sto.Po revoluci o to byl velký zájem.Ty vstupní jednotky byly stejné ve více typech.Měnil jsem tam 4 kondíky a chodilo to spolehlivě. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so leden 25 2014, 6:43 Předmět:
Á doprdele,já jsem si nevšiml,že vlákno přešlo na jiný typ přímače. Tak to se omluvuji. Typ vstupu jako má Barcarola jsem dělal tak třikrát,ale to už si nevzpomínám jak. Někde se to tady už řešilo,hledej. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út září 18 2018, 13:40 Předmět:
[quote="ok1hga"]
RomanoREPAIRS napsal(a):
ale to přeladění není složité.
Nejdříve odštípneš "živou" nohu C114 a nastavíš rozsah trimrem C115 (88 - 108).
Potom odštípneš "živou" nohu C105 a nastavíš trimrem C106 maximální citlivost.
Není potřeba vzít pájku do ruky . . .
Úprava vypadala jednoduše, tak jsem 215ctku vytáhl z "kopřiv", je moc pěkná ve světlém dřevě. Po otevření vstupního dílu jsem ale narazil, součástky nejsou popsány na desce (na hlavní ano) a celá deska je připájena na čtyřech místech ke krabičce. prostě jsem nedokázal určit který kondíci jsou ty tížené C105 a C114, a už vůbec ne, který konec je živý. nemáte někdo rozkreslenou tu vstupní jednotku? Pak už by to na tomto vlákně byl kompletní návod jak se zbavit soc. pomníku
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út září 18 2018, 14:39 Předmět:
Vše už bylo výše řečeno, takže když se podíváš na obrázek, tak u trimru vlevo rozštípni trubičkový kondenzátor 27p a u trimru vpravo šedý kondenzátor nad ním s kapacitou 22p. Jakmile to provedeš, tak už by mělo být slyšet pásmo CCIR (aspoň část) a doladěním oscilátoru to usadíš správně do pásma, vč. doladění vst. obvodů na nejlepší příjem. Pokud by se to mělo dělat důkladněji, tak je vhodné zmenšit kapacitu 10p v obvodu AFC (uprostřed vedle varikapu), aby se poněkud zmenšil chytací rozsah.
Vše co zde bylo řečeno platí i pro u nás hojně rozšířený Stern Elite, který má stejný vkv vstup.
Zaslal: čt září 20 2018, 14:29 Předmět:
Tak "přeladěno" Hraje kupodivu velice pěkně. Stupnici jsem usadil tak, že vlevo je na 88MHz radio Beat, to poslouchám a vpravo to končí cca 103 - 104Mhz. Nevadí, za tím stejně žádné poslouchatelné stanice nejsou.
Hraje dobře, neujíždí, ale nesmím zapnout AFC, to stanice "uteče" cca 5mm
vlevo na stupnici a kvalita příjmu se zhorší. Hraji tedy spokojeně bez AFC;-)
Zaslal: čt září 20 2018, 15:56 Předmět:
To rádio lze zařadit mezi velmi solidní přístroje, na rozdíl od obdobných výtvorů od Tesly. Je to radost najít po znovuzapnutí stanici tam kde byla a ne jako u Tesly čekat minutu i více, než před vypnutím naladěná stanice, najede na svou pozici.
Zkus ještě uštípnout ten kondík 10p od AFC tak, aby se na zbytky vývodů dala naletovat kapacita asi 6,8p a pak znovu "usadit" pásmo CCIR.
To může mít dva důvody:
1) Nepřeladils správně oscilátor a ten pracuje o 10,7MHz pod příjímaným kmitočtem. To se pozná tak, že při ladění se zapnutým AFC stanice neustále "uskakuje" před správným naladěním z jedné strany na druhou a nelze ji "dohonit". Je třeba zkontrolovat kmitočet oscilátoru např. druhým přijímačem.
2) Nesprávně naladěný (rozladěný) poměrový detektor. Doladit nulové výstupní napětí při správně naladěné stanici.
Zaslal: čt září 20 2018, 22:35 Předmět:
Připojil jsem k tomu velkou a citlivou reprobednu a překvapilo mě jak toto radio s tak jednoduchým koncem nádherně hraje. Je to opravdu překvapující...
