No mě napadlo, že bych vrtal díru vedle díry do tvaru kruhu, a potom vybrousil, ale to je na celý den. Ten vykružovací vrták je docela dobrý, podívám se na něj.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 03 2014, 16:02 Předmět:
pentoda92 napsal(a):
No mě napadlo, že bych vrtal díru vedle díry do tvaru kruhu, a potom vybrousil...
To je naprosto korektní postup a netrvá to rozhodně celý den. Pokud ovšem máš elektrickou vrtačku a půlkulatou rašpli a pilník. Dláto taky není od věci.
Výsledek není tak pěkný jako vykroužením (pokud se nevymkne kontrole) , ale reprák to překreje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 03 2014, 18:19 Předmět:
Taky se to dá vyřezat svrchní frézkou a dokonce se tak dá učunit i zaoblení hrany, její osazení nebo zapuštění čelní desky repráku do dřeva, záleží jen a jen na tvaru použitý frézičky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 11 2014, 23:41 Předmět:
Udelat samotnou diru neni problem (driv jsem nemel jinou moznost nez tu vrtacku a raspli, s sukalkou je to rychlejsi a vypada to lepe), jenze aby to za neco stalo, mel by byt reprat s celni deskou srovnany do roviny, takze bude treba este castecne zapustit a na to asi jedine frezku...
