Zaslal: st leden 01 2014, 21:08 Předmět: Neznámý mikrokontrolér
Zdravím, mám tu neznámý mikrokontrolér v pouzdru DIP8.
Je zapojen jako generátor sirénového tónu z jedné polské sirény.
Bohužel označení součástky je smazáno a špatným zapojením voliče tónu byl "spálen".
Vcc +5V je na pinu 2, GND pin 5. Výstup signálu je z pinu 3. Mezi piny 7 ,8 je rezistor 330k a pin 6 sloužil jako volič požadováného tónu ze dvou možných. 5V jeden tón, 0V druhý.
Nevíte co by to mohlo být zač?
Dané zapojení pinů mě neodpovídá žadnému známému PIC.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st leden 01 2014, 21:36 Předmět:
Žádný PIC to nebude. Podle popisu bych to tipoval na UM3561. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
