Nedávno jsem řešil jednu telku kde byla vadná eeprom.Menu bylo ok ale obraz ne.Zkoušel jsem jich několik a při jedný byl obraz stejně jako máš ty.Ale může to dělat i něco jinýho než eeprom.
Nenapsal jsi model atd. těžko se pak něco hledá.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4956 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 30 2013, 21:19 Předmět:
Tak je, keď je vidieť menu OSD v poriadku, len pozadie je v háji, tak panel a T-CON fungujú, vada bude inde. Nejaký obrazový dekodér, alebo eeprom, alebo...
Zaslal: út prosinec 31 2013, 18:03 Předmět:
Ako to? Na tej foto v odkaze hore je zreteľne vidieť menu a dokonca aj farebnú ikonku, text je celý, jasný, neporušený. To by vadný displej nedokázal, čiary by prechádzaly cez text, nie za ním. A keď navyše nejde nikde obraz, len tie čiary, a pritom menu funguje, tak displej musí byť dobrý, je to jeden signál, OSD nejde do displeja zvlášť. Ak sa pletiam, stačí mi to objasniť, prípadne foto...
