Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 30 2013, 12:27 Předmět: C 4459A BU508
Mám tu opět na opravu C4459A. Tentokrát je střelenej BU508. Trochu mě ale mate, že osazenej je BU508DF, na potisku desky je BU508AF. DFko dneska v brně neseženu, maximálně AF, nebo 2508AF. Mám věřit potisku ?
Ono se to liší podle výrobce. Philips má u DF max. ztrátu 34W a Wing Shing 60W skoro jako AF od ST (50W). Číňanovi bych nevěřil. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 30 2013, 15:34 Předmět:
Zase deset příspěvků o ..... Pokud je na šasi osazená dioda a je dobrá, můžeš dát trand bez diody. A podle potisku by tam měla být. Pokud seženeš jen s diodou, můžeš dát taky, nic se nestane.2508 má ale jen 45W. Ta 508 je původní nebo už byla měněná?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po prosinec 30 2013, 15:49 Předmět:
Nezabudni odstrániť aj príčinu prečo odišiel tranzistor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 31 2013, 0:21 Předmět:
PvvsS- kdybys potřeboval nutně, tak tady jeden kousek BU508DF mám. Kousek od Brna. Ale musíš se ozvat do dnešního (sobotního) poledne, pak jedu pryč.
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
