Tyto elektroměry mám jich cca 10Ks v každé zásuvce- je to totiž starý model a mám je již cca 5 let.
Odjakživa jak jsem je koupil tak většina z nich fungovala cca tak jeden rok a potom zdechla.
Většinu elektroměrů mě vyměnili v záruce a bohužel tady tyto dva zdechly až po záruce a tady tyto typy se již nedají sehnat a ve firmě kde jsem jich kupoval tak po záruční servis již neposkytují a elektroměry mě vrátili neopravené zpět.
Je mě jich líto vyhodit a já je sám nespravím.
Závada mechanické počítadlo, které se má posouvat na základě impulzů tak se zastavilo a dál nepokračuje.
Nevím jestli je to reálné ta oprava, ale myslím si, když mě již tolik těch měřáků zdechlo a firma Hutermann mě je vyměňovala jak na běžícím páse, tak si myslím, že jsou v tom elektroměru dány nějaké špatné komponenty a nebo výrobní vady. Možná že mě i ty ostatní postupně pozdechají.
Takový mechanický elektroměr se již neprodává a asi byl stažen s trhu asi pro výrobní vady.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: čt leden 02 2014, 20:01 Předmět:
serviceman napsal(a):
Intuitivně bych očekával závadu v mechanické části - počitadle. Zkus ho prověřit.
To asi bude ono- ale i když je třeba zdechlý tak co s ním s potvorou- ? určitě nepůjde vyměnit- protože se nezežene, a pak jsou tam nějaké kondíky měl jsem to rozdělané a nemím eště co
Zaslal: čt leden 02 2014, 20:43 Předmět:
Já vím, máte pravdu- ty digitální mám taky, ale u některých potvor jsem zjistil že nemají ani zálohovací zařízení-baterii myslím při výpadku proudu a naměřené hodnoty se vymažou- ty mám taky potvory
Tento mechanický už se nedělá- tož asi je vyhodím, co ze potvorama že?
Upravíme nebojte
Naposledy upravil Radovan-kocour dne čt leden 02 2014, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 02 2014, 21:28 Předmět:
Radovan-kocour napsal(a):
Já vím, máte pravdu- ty digitální mám taky, ale u některých sviňa jsem zjistil že nemají ani zálohovací zařízení-baterii myslím při výpadku proudu a naměřené hodnoty se vymažou- ty mám taky sviňě
Tento mechanický už se nedělá- tož asi je vyhodím, co ze sviňama že?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5685 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 03 2014, 10:21 Předmět:
Všechny tyto elektroměry jsou relativně přesné pro měření spotřeby odporové zátěže, o něco horší je to z indukční zátěží.
Ale úplně mimo jsou u spínaných zdrojů. Zde asi záleží na konstrukci imp zdroje, ale je schopný ukázat st-by spotřebu adaptéru 36W!
A imp. zdroje jsou dnes prakticky ve všem.
Zaslal: pá leden 03 2014, 13:26 Předmět:
jezevec napsal(a):
...Tyto elektroměry mám jich cca 10Ks v každé zásuvce-...
To vypadá na případ pro Choholouška...
Myšleno jako 1ks v jedné zásuvce- nevím nepočítal jsem je ale asi tak 10 jich mám, a štve mě taky že každý ten elektroměr má i vlastní spotřebu, měřeno- tak, že jsem za ten mechanický elektroměr dal digitální a ukazoval ten digitální cca 3Watty
Zaslal: pá leden 03 2014, 14:57 Předmět:
No to jste mě nepotěšil- takže mají ty elektroměry zásuvkové teda vlastní spotřebu? chci se ujistit u odborníků- bylo mě řečeno že i hlavní elektroměr má vlastní spotřebu, tak to jsem nadšen- takže Vy by jste mě radil ty elektroměry vyházet ze zásuvek? A teda existují nějaké elektroměry, které mají nulovou, nebo nepatrnou vlastní spotřebu? Tak nač to potom ty krámy potvorné vyrábějí? A to ještě k tomu jsem měl v každé zásuvce namontovaný ten slavný spořič- to již jsem tu taky psal- ty místo toho aby energií šetřili, tak ji odebírali cca 15Wattů- Takže jakýkoli elektroměr má vlastní spotřebu- i mechanický i digitální- takže Vy by jste je promiňte teď beze srandy vyházel ze zásuvek??
