Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:05 Předmět:
Trochu odbočím. Posledné obrazovky s takmer alebo možno i úplne plochým tienidlom sú ako poistené? Predpokladám, že tam ten oceľový rám stráca význam. Sklo je dvojité lepené?
BTW, čím plochšia, tým ťažšia.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:42 Předmět:
U Trinitronů a Flat-Trinitronů je pojistkou samotná tloušťka krycího skla - je tak těžký proto, že je taky tlustý jak prase - čím placatější, tím tlustší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:51 Předmět:
Kdepak, ten pás kolem má pořád stejný význam, jen sklo je výrazně silnější a ploché jen zvenčí. Lom světla v tom skle jen dotváří dojem, že je stejně ploché i zevnitř. Ale nejtenčí je uprostřed, k okrajům tloušťka roste. Plocha vnitřního zklenutí stínítka má sice větší poloměr, než obrazovka "klasického tvaru", tedy i výrazně větší, než je poloměr zklenutí rastru (ten je přibližně rovný vzdálenosti stínítka od vychylovacího sedla) a zaostření paprsku, což vyžaduje větší korekci poduškovitosti obrazu a zavedení dynamického ostření, ale to řeší elektronika, a to tak, že velmi dobře. Zpět k mechanické konstrukci:
na tomto obrázku nějak neodhadli měřítko - sklo je ve skutečnosti podstatně tlustší a v okrajích stínítka ještě víc (téměř kopíruje poloměr zakřivení masky):
Takže v případě propadu střepů dovnitř se síla přenese zase do integrálního pásu a zpomalí destrukci natolik, že to odnese jen obrazovka a nic z ní nevyletí. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: po prosinec 30 2013, 0:18 Předmět:
Hm a ja som si myslel, že je to proste ploché. Aspoňže sa na to lepšie pozerá, než na klasický vrchlík. Ďakujem za celkom solídny výklad.
Ako je to s hrúbkami u trinitronovej obrazovky?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 30 2013, 7:54 Předmět:
U starých trinitronů nebyla plechová maska, ale apreturový rošt, soustava pásků napnutých mezi dvěma tuhými lištami nahoře a dole. To bylo nějaké to kilo navíc.
Ale hlavně - stínítko nebylo kulové (technologicky totiž nepřicházelo zakřivení těch pásků v úvahu), ale válcové. Ve svislém směru rovné, ve vodorovném tvořilo část válce.
Protože tento tvar nemá takovou pevnost vůči tlaku vzduchu, bývalo sklo o 60-110% tlustší, než u tehdejších obrazovek typu delta a in-line.
Až později, se zplošťováním čelní plochy obrazovky, začala tloušťka skla narůstat i u obrazovek in-line, které se hmotností přiblížily k trinitronům.
Nutno technologům přiznat, že zvládnout takovou hmotu skla do této podoby a ještě ji udržet odolnou vůči tunám tlaku vzduchu z okolí a vůči pnutí v důsledku vlastní hmotnosti po zavěšení do bedny, a nasekat jich statisíce stejných, byl vždycky mistrovský kousek. O opakovatené přesnosti vložení jednotlivých částí systému nemluvě. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
A nejslabší místo na tom skle obrazovky je asi v okolí soklu přitom tam na tu obrazovku musí působit stejná síla jako čelní plochu.Nemůže se teda stát že se působením vnějších sil (atmosferický tlak) zbortí sokl?
Sice jo, ale podle mě tam nejsou veliký plochy a to sklo je tam víc zakřivený, takže může líp odolávat vnějšímu tlaku vzduchu.. Asi stejně, jako skořápka u vajíčka..
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 30 2013, 16:41 Předmět:
Uvnitř je stejné vaakuum, jako v elektronkách. Ty mají přece také tvar trubice a jsou z ještě tenčího skla, než hrdlo obrazovky. Tlak vzduchu působí ze všech směrů stejně, takže sklo nemá kam uhnout.
A patice je ze silnějšího skla, ale hlavně proto, aby těsnily kolíky. Má totiž tak malou plochu, že ji tlak vzduchu neprolomí. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
