Zaslal: čt prosinec 26 2013, 14:56 Předmět: vytažení napájecího napětí z koax kabelu od satelitu
Čau potřeboval bych z koaxiálního kabelu který napájí satelit vytáhnout napájecí napětí pro napájení štěnice případně z toho napájet ještě alarm.Potřeboval bych poradit jak to udělat aby mě potom fungovala ještě televize.Předem dík.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 15:03 Předmět:
Zásadně nedoporučuji. Jinak tady budeme zase řešit problém proč to či ono nejde, nebo se chová jinak. Co ti brání vtom použít samostatný zdroj? Třeba umístěný za tím satelitem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 15:05 Předmět:
Neviem, neviem. Napájacie napätie sa mení podľa polarizácie 13-18V a max.500mA. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 15:12 Předmět:
Navíc při vypnutí satelitu, tam to napětí u drtivé většiny přístrojů nemáš.
Nemusíš tahat 230V na půdu, zdroj 230/12V nechej dole a natáhni kablík spolu s koaxiálem.
A představa, že bys pomocí nějaké výhybky nacpal do toho koaxu ještě 12VDC je naprosto nesmyslná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nebo tu štěnici můžu napájet 9V baterkou.Štěnice bude obsahovat dva tranzistory BC547B první nf zesilovač druhý oscilátor v zapojení se společnou bází. Antenu bude tvořit 10cm vodiče baterka i mikrofon bude ve společné krabičce spolu s deskou plošných spojů.Ještě bych potřeboval vědět: Protože k tý krabičce nepovede žádnej jinej kablík kterej by sloužil jako protiváha anteny nemám tam udělat protiváhu stejně velkou jako je antena tedy 10cm vodiče ? Nebo mám oscilátor radši uzemnit?
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 15:51 Předmět:
To serviceman: Jo, ale pro "pozemní" anténu. Do koaxu k LNB, kde je už 13/18V (při zapnutí sat přijímače) dalších 12V nenacpeš. Nehledě na to, že výhybka na kterou si dal odkaz je do 860MHz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 15:57 Předmět:
To Superpavel: A na jakém že to kmitočtu ta tvoje štěnice bude chodit, když bude osazena BC547 a bude jí stačit 10cm antény. A co spotřeba? Prozraď nám něco o té štěnici a k čemu to má sloužit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 16:00 Předmět:
serviceman napsal(a):
Já je tam samozřejmě nechci cpát, ale vyvést. Výhybka by musela přirozeně odpovídat kmitočtu.
Jenomže, hochu, už jsem ti psal, že to napájení je na tom koaxu jen při zapnutém sat přijímači. Jak bys to chtěl řešit? Nechat ho trvale zapnutý? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ta štěnice by měla chodit v pásmu VKV modulace FM. BC547 jsou nf tranzistory ale podobný věci zvládnou.Štěnice má sloužit ke střežení prostoru na půdě. Máme v baráku nenechavce.
