Pegasus Family Video Game - jaké je napájecí napětí?
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 20:19    Předmět: Pegasus Family Video Game - jaké je napájecí napětí? Citovat
Zdravím, mám tu starou videohru k televizi - Pegasus Family Video Game. Jediné co mi chybí je napájecí zdroj. Nikde jsem bohužel nezjistil, jaké je napájecí napětí a jediné, co je na přístroji napsáno je: Power: 4W, AC Adaptor. Netuší někdo, jaké tam mohlo být napětí nebo jak to zjistit?
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 20:27    Předmět: Citovat
9V, většinou s mínusem na středovým kolíku!!!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Otevři to a mrkni se, na jaké napětí je elektrolytický kondenzátor za usměrňovačem. Možná tam usměrňovač ani není, pokud má adaptér stejnsměrný výstup. Pak tam zkus připojit o něco menší napájecí napětí.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Mám tady podobnou kopii Famicomu (Polystation Smile ) a adaptér je (jak píše mi-ro) na 9V a mínus na středovém kolíku.
Ideální by bylo ale to otevřít a minimálně zjistit osazení součástek za konektorem - mám tam stabilizátor na 5V (zenerka posílená PNP tranzistorem) a i když jsou tam kondenzátory na 16V, tak po připojení 12V (nestabilizovaného) adaptéru začaly odpory okolo stabilizátoru hořet...
ondrero
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 21:00    Předmět: Citovat
100% 9V
Si to pamatuju ještě z dob co jsem to měl a taky to řešil.
Peca
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Díky moc. Ten mínus na středovém kolíku bych vážně nečekal.
Peca
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil a funguje to. Obraz se mi povedlo naladit, trochu to zrní, ale jinak to je vidět celkem pěkně. Řekl bych, že by to mělo mít i nějaké zvuky, ale z repráků se ozývá jenom hlasité šumění a vrčení. A to i když jsem propojil vstup zvuku na televizi se zdířkou na konzoli označenou jako AUDIO. Ani připojení samostatných repráků ke konzoli nic nevyřešilo ohledně zvuku. Na té konzoli je ještě zdířka RF SWITCH. K čemu slouží a co se k ní připojuje? Neví někdo, jak zprovoznit ty zvuky?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Jak jsi ladil Tv, když jsi jen propojil Video out z her do Video in na Tv?
Pokud jsi použil separátní repro pro propojení an AUDIO zdířku, musí to repro být aktivní (tzn. obsahovat zesilovač).
Čekal bych na tom RF výstup v terestrickém pásmu. Tedy, že se propojí do analog. antenního vstupu TV a naladí se příslušný kanál.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 13:30    Předmět: Citovat
RF switch - tím se většinou přepíná vhodný VHF kanál (jestli tam máš díru, tak je to asi nějak vylomený), Jinak se tyto hry většinou ladily na 3/4 VHF v normě zvuku B/G (západní). Ve tvém případě je RF modulátor nějaký rozhašený. Zvuk je možná ve zkratu. Zkusit rozebrat, zkontrolovat, případně modulátor opravit či vyřadit a udělat AV výstupy - v TV připojit přes SCART.
Peca
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 13:32    Předmět: Citovat
Měl jsem VIDEO z konzole připojené do anténího vstupu a až když sem na televizi dal vyhledání kanálů, tak si to našla. Ted jsem to zapojil do žluté zdířky Video na televizi a je to v pohodě. Ten zvuk mi ale nějak furt nejde. Repro, co sem připojoval, bylo aktivní (mělo zesilovač - bedničky k počítači). Ani z televize nejdou zvuky, když to připojím na Audio IN. Že by byl výstup zvuku z konzole rozbitý?
