Zaslal: po březen 21 2005, 13:45 Předmět: Kondíky na základní desce
Mám nafouklé dva kondíky 6V na základní desce,i když po měření vykazují dobrou kapacitu,evidentně už vařili.Jelikož to bude asi výcevrstvý plošák,nevím jestli je mohu bohasprostě vypájet a vyměnit.Nevíte to někdo ?
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po březen 21 2005, 17:03 Předmět: Zakl.deska
No,řekl bych,že tam už nebude co opravovat.Ale za pokus to stojí.Stejně pokud máš nafouklé elyty,to už o něčem svědčí.Normálně je uřízni seshora a napájej nové.
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: po březen 21 2005, 19:11 Předmět:
Pokud vim, tak nektere desky tohle rady delaji, protoze jsou na nich pouzity nekvalitni kondiky, ktere vetsinou odejdou tesne po zaruce (vyschnou). Jina vec je ta, kdyz se zblazni zdroj a posle do desky nejakou napetovou spicku - to uz pak ty kondiky nema smysl ani menit... JInak pokud se dostatecne prohreje spoj, jdou vymenit celkem bez problemu.... hlavne se nesmi porusit prokoveni mezi vrstvami DPS... Martin
Deska je stejně nefunkční, takže nemáš co ztratit ( mimo procesor ). Stává se to dost často, zvláště u nekvalitních desek. Opatrná výměna kondenzátorů, případě stabilizátorů kolem procesoru může pomoci.
Založen: Aug 15, 2004 Příspěvky: 1 Bydliště: Vy?kov
Zaslal: po březen 21 2005, 19:38 Předmět:
Tohle je běžný problému desek starých cca 2-3 roky a většinou pomůže vyměnit ty nafouklé, ale někdy jsou kondíky vizuálně v pořádku a jsou vadné také. U tech nafouklých je kapacita namísto 1500MF třeba jenom 15, takže je to dost podstatný úbytek kapacity. Ota
Měl jsem stejný problém na desce z prosince 2000. Elyty byly čtyři, na 105 °C. Opatrně jsem je vyletoval a nahradil elyty obyčejnými tzn. asi do 85°C ale na 16V. Jsou trochu větší a proto jsou nad deskou a mohl jsem je proletovat podle toho, zda bylo potřeba pod deskou, nebo i nad ní. Zatím to funguje. Přeju hodně zdaru JPS
Ty Kondiky jdou vymenit celkem dobre, ale nezapomen, ze u tech elitu jde hlavne o nizkou hodnotu ESR (efektivni sériový odpor) !!! Neni kondik na 105° jako kondik na 105° . Celkem slusny vyber kondiku ma firma ECOM !! Jde o to jak rychla ta deska je !
elyty jdou vymenit dobre.jen musis plosnak poradne zahrat at je vytahnes.delal jsem to uz na 5 deskach a kazda jede bezproblemu.ale po case se zacnou nafukovat elyty okolo.takze postupne vymenovat asi 50%elytu na desce
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po duben 23 2007, 1:02 Předmět:
Proč řešíte tento thread když o kousek vedle je aktuální se stejným tématem?
No možná se jen přehlédli... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
