na začátku psal, že má divný bázový odpor, jen bůh ví co tam dal a jak to tam dal . . .
Revasol napsal(a):
A naměřil jsem, že odpor R219 má místo 1,5M až 5M. Takže asi budem doma.
pokud by tohle byla pravda, musel by být tranzistor zavřený a na kolektoru tudíž vyšší napětí než těch 14V, ale rozhodně né 0V !!!
Měřím to zespodu desky a porovnávám s levým kanálem.
Nevím, ale od bázovém odporu jsem se nezmyňoval.
Dobře jsem si vědom, že ty naměřené hodnoty jsou jaksi proti sobě. Žádný zkrat a přesto 0V. Měřil jsem to aspoň 5x, ale prostě to tak ukazuje.
Zesilovač podle bývalého majitele ležel pěknou dobu nepoužívaný.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12086 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 28 2013, 10:23 Předmět:
klíííd !
o bázovém odporu jsi se zmiňoval, jinak bych tam tu tvoji "citaci" nedal . . .
R219 je odpor do báze T204 !
vyndej ten tranzistor a znovu změř napětí na C217 (na obou vývodech)
a když tranzistor budeš mít venku, znovu ho proměř !
potom sem napiš co jsi zjistil.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 28 2013, 23:07 Předmět:
to že je na kolektoru za provozu 0V, způsobuje patrně ten proud do báze, nemusí to být chyba tranzistoru, pokud po odpojení C214 naskočí na kolektoru 14V, je to kondíkama....
T 204 se dá pro sychr proměřit multimetrerem, budˇna hfe, nebo diodovou zkoušečkou
pokud po vytažení jedné nohy C214 bude na kolektoru zase 14V,(zruší se tím ten přidaný proud) tak mají ty označené kondenzátory svod a propouštějí i stejnosměrný proud(na R114 a R121 je větší napěťí, takže odtamtud), řešení - výměna, tady si troufnu říct že všech třech(svod musejí mít minimálně 2)
Vytáhl jsem nohu C214 a na kolektoru T204 jsem naměřil 13V.
teď už jen vyměnit všechny tři kondíky a nejlépe dát na 50V
Proměřil.
Proměřil jsem jak vůči zemi tak vůči sobě (jen pro sichr)
Na levém kanálu (dobrém) je všude 2,5V
Na pravém kanálu je v uzlu u C215 => 6,5V
u C213 => 5,5V
u C211 => 6,5V
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 2:14 Předmět:
v ideálním případě by tam všude měla být "NULA" !!!
takže je to jak psal "Alles" !!
ty kondíky mají svod jako prase a v ten moment je kodík C214 přepólován. a samo bude tím pádem, mít svod taky !!!
a protože jsi naměřil nějaké napětí i v "dobrém kanále", doporučuji ti vyměnit C211, C215 a také C111, C115 za nové 5 µF/50V !!
Zajímavé, že levá strana má také svod (napětí vůči zemi 2,5V) a přitom tak pěkně hraje.
Díky moc.
Mohu se zeptat. Ten svod, mohl být způsoben zapojením mé repro-soustavy Logitech 323? Já jen že ji hodlám po opravě zapojit znovu (krásný zvuk). Nebo je to způsobeno stářím?
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 10:15 Předmět:
Revasol napsal(a):
klidně tam ty repráky dej, ty za tuto závadu nemůžou.
tato závada je způsobena starými kondíky a né úplně vhodným zapojením
korekcí.
Také měřením jsi potvrdil, že v tom, ještě funkčním kanále,
dochází ke stejnému problému a je jen otázkou času, kdy ti to provede také.
vyměň ty elyty, dej tam nové na větší napětí (5µF/50V) a ještě by tzo chtělo upravit korekce. Dát tam jeden odpor navíc, který svede případné svodové proudy na zem a tím zabrání přepólování C214, C114.
podívej se na obrázek.
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 10:27 Předmět:
to je jako kdyby jsi se ptal mám u auta rozbité okno a nemůžu nastartovat. Má to souvislost?
ty kondenzátory sešly stářím, po výměně by mělo být vše ok...
ta reprosoustava je šílenství
-je to aktivní soustava s mrňavými satelity a duničem
-připojit jen satelity jako repro - brzy se z nich zakouří
-zapojit to i s duničem linkovým vstupem do repro výstupu - taky se zakouří
výstupní úroveň z repro je tak 20x vyšší, odpálíš si cele bedničky
je kurňa zesilovač tak k tomu patří dvě velký pořádný bedny, pasivní a žádný dunič není potřeba...
Názorná odpověď Díky:....Důvod byl prostý. Nemám zatím prachy na Tesly repro, které se mi zamlouvají, tak jsem chtěl provizorně zapojit do mé PC soustavy.
a ještě jeden důvod. Chci vědět, jestli jsem koupil "vadný zesilovač" nebo jestli jsem to odpálil sám. Takhle mohu napsat prodejci, kde je pravda. Ale opravím si ho nechám si ho. Po téhle vyčerpávající anabázi ani jiná alternativa není.
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 11:02 Předmět:
dané zapojení je z fabriky náchylné na ty svody, úprava od HGA to v rámci možností řeší
jinak svod kondíku je věc se kterou se musí po 20ti, 30letech počítat, ta elektronika na tohle odchází,je to prostě vada součástky, je to ale dobře opravitelné a kondíky jsou korunové položky, chce to jen know how
