Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 0:13 Předmět: Funai TVD 2104 PT,propojení několika příjmačů k TV, vyřešeno
Vážení,
mám prosím prosbu- potřebuji propojit několik příjmačů aby mezi sebou komunikovaly a s analogovou televizí Funai TVD 2104 PT
Tato televize má jeden anténní vstup přes koaxiální kabel a jede scart a já k ní potřebuji napojit setobox Synaps THD-2856 http://www.synaps.tv/?q=product&id=168
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33949 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 0:47 Předmět:
DVD rekorder ma dva SCARTy a asi aj nejake cinche.
UPC set-top box tiez dva SCARTy - pri pritomnosti signalu na druhom SCARTe ho automaticky prepne na vystup.
Takze do TV pripoj DVD rekorder SCARTom.
Do druheho SCARTu DVD rekordera pripoj UPC set-top box.
Satelit a DVB-T pripoj bud do UPC set-top boxu alebo do CINCH vstupov na DVD rekorderi.
Budes sice musiet prepinat vstupy na DVD rekorderi, ale podla mna lepsie ako nejaky dementny prepinac.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 11:37 Předmět:
rnbw napsal(a):
...Budes sice musiet prepinat vstupy na DVD rekorderi, ale podla mna lepsie ako nejaky dementny prepinac.
Přepínač je skvělé řešení. Ale prodávají se "slučovače", 4, 5 i více SCART konektorů a uvnitř je vše paralelně.
Tak záleží na přístrojích, co k tomu připojíme, to se dokáže "hádat"...
Další věc, které dokáže dělat pruhy nebo jiné problémy, je stav, kdy máme několik přístrojů s "třídrátovým" přívodem v různých zásuvkách v síti TN-C.
A o zemní smyčce "přes anténu" se tady i jinde už diskutovalo...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 13:41 Předmět:
Řešil jsem letos obdobný problém. Nakoupené slučovače se naprosto neosvědčily, protože se všechno matlá do sebe. Ani prodávané přepínače SCART nejsou nic moc.
Moje poslední varianta, která kupodivu funguje naprosto spolehlivě je sice poněkud krkolomná, ale naprosto spolehlivě fungující:
1, VCR => DVD => DVD REC AV2 => TV AV2
2, SAT => DVD REC AV1
3, SAT => TV AV1
Když nahrávám z VCR na DVD REC tak musím zapnout i stařičkého DVD Sencora, který ale umí přehrát doslova jakýkoliv, i poškozený disk. A samozřejmě zobrazuji na TV. Všechno běží na SCARTech. Na TV používám (někdy) funkci PIP, abych viděl, jak nahrávání na DVD REC běží.
Uz z principu to mas nespravne.
Potrebujes zlucovac, nie rozbocovac.
To co si kupil, sluzi napr. na pripojenie 1 DVD k 3 TV.
Ak to zapojis naopak (tak ako to zrejme teraz mas), spojis 3 analogove signaly a vystupom bude nieco nedefinovatelne. Nezmysel.
Potrebujes zlucovac. Ten musi mat prepinace na vyber aktivneho vstupu. Vzdy iba jedneho!.
Alebo nieco kvalitnejsie (podstatne drahsie), napriklad s vlastnym DO.
Zaslal: po prosinec 23 2013, 1:10 Předmět:
Dobrá, hezký večer- celý den to dneska ty zjebané scarty zapojuju, tak Vy píšete že to mám blbé- nevím nejak jsem to zapojil a hádá se to sice už ne tajak zpočátku-
Takže jaký slučovač by jste mě doporučil? Konkrétně- s dálkovým ovládáním, ale nic jsem zatím nenašel?
Zaslal: po prosinec 23 2013, 13:03 Předmět:
Ano, ale to se mě nechce přepínat ručně, objednám asi u toho Conrada- ten je z dálkovým ovládáním a nejlepší by bylo, kdyby byl nějaký, který by přepínal sám automaticky.
Já to mám teď zapojené tak že se ty příjmače mezi sebou hádají- takže ve výsledku je to naho.no stejně můžu nahrávat pouze jeden pořad
Zaslal: po prosinec 23 2013, 16:15 Předmět:
No kam videorekordér s dvd rekordérem a hard diskem- je sviňa analogový aby komunikoval samozřejmě v případě potřeby se všemi příjmači a aby se nehádaly navzájem tedy se setoboxem, dál se satelitním příjmačem, dál s kabelovkou- příjmačem,
dál aby bylo možno samostatně nahrávat na setobox- ten na USB vstup, dál samostatně na satelitní příjmač ten má dva tunery a kabelový příjmač ten nemá samostatné nahrávaní tak ten jen přes DVD rekordér- tak asi tak, to víte já jsem náročný, pokud příjmače, tak pořádně už
Cely problem je ovela zlozitejsi, a iba velmi tazko moze ktokolvek vednoznacne poradit.
Poradit je mozne iba ciastocne.
Iba Radovan sa moze rozhodnut, zvazit, kombinovat.
Vyhody-nevyhody, moznosti, poziadavky, ....
Problem, alebo vlastnost. Nevyhoda moze byt pre ineho vyhodou.
Problem pri automatickom vybere (a sucasnom zapnuti viacerych prijimacov) moze vyriesit iba "krabicka" s DO (alebo rucne prepinanie).
Nevyhodou je aj tato skutocnost: " to víte já jsem náročný, pokud příjmače, tak pořádně už" co nejde spolu s Funai TVD 2104 PT (male starsie analogove kombo s 1x scart).
Jednoduchsie by to bolo s novsou TV ktora ma aspon 3-4-5 vstupov.
Vyber zdroja signalu by bol priamo na/cez TV a na nahravanie by stacil scart zlucovac s rucnym prepinanim. Nenahrava sa kazdu chvilu a neprepina sa hore/dole ako na klaviri.
Preto si (Radovan) musis to cele rozmysliet a az potom objednavat.
Zaslal: po prosinec 23 2013, 22:17 Předmět:
To máte pravdu- přesně se nedá asi poradit- já vím staré kombo- ale bohužel já moderní televizor nechci mě se líbí ty staré dizajny, musím už vyzkoušet ten co mám objednaný- v kamenné prodejně když jsem chtěl nějaký slučovač scart koupit tak na mňa hleděli jak na blba co chci, to se asi tak běžně nepoužívá
Zaslal: po prosinec 23 2013, 23:02 Předmět:
Mockrát Vám děkuji za velmi vyčerpávající vysvětlení, to máte absolutní pravdu- staré krámy zprovozňovat aby fungovaly už mě zabralo celé dva dny.
Taktéž hezké svátky Vám přeji
Radovan
