Zaslal: ne červenec 09 2006, 20:22 Předmět: měření frekvence
ahoj, dá se nějak nejlépe pomocí počítače změřit frekvence, vysílaná anténou ? nejsem zrovna bohatej, abych si kupoval osciloskop atd neví někdo o té nejlevnější a nejrychlejší cestě jak frekvenci změřit?
No , to je hezký ale bohužel se mi to určit nepovedlo. jak se ta frekvence vypočítá .. například u LC ? není to f = 1 / (2 PI * SQRT(C * L)) ?? jeslti jo, mohu se zeptat, v jakých jednotkách se to tam dosazuje ? pan gůůůgl hledal, ale nic moc nenašel
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 10 2006, 7:49 Předmět:
No vidíš, já myslel, že, když napíšu rádio se stupnicí, že už tam ty MHz nebo kHz budou...
Thompsonův vztah máš správně, dosazuje se v celých jednotkách: Faradech a Henry. No a vyjde to v Hertzech.
Jestli sis ale vinul cívky sám a nemáš je čím změřit, bude ti znalost jenom tohoto vztahu k ničemu. Existují výpočetní vztahy (a nomogramy pro grafické určení) indukčnosti podle průměru a délky vinutí, způsobu vinutí a druhu jádra, ale výsledek bývá zatížený dost velkou chybou.
Osciloskopem stejně určíš frekvenci tak do 15násobku nejvyššího kmitočtu časové základny nebo pomocí Lissajousových obrazců, když je k dispozici jiný oscilátor. Pak ještě existují přístroje jako absorpční vlnoměr a čítač. Ten je z nich nejpřesnější.
A vůbec: pořád jen odhaduju, o co ti vlastně jde, k čemu to má být dobré. To se pak těžko něco radí.
Bezdrátový mikrofon. Tady nejde o to ho jenom sestavit, ale pochopit jeho funkci. Už sem to tak nějak pochopil, ale problém je, jak zjistit frekvenci. Repráky u počítače mi u toho křičelo, jednoduché měřidlo (cívka, dioda, kondík a voltmetr) mi ukazovalo asi 0.3 V. Ale v rádiu sem neslyšel nic, jako kdyby si vybíralo jenom ty nejsilnější Místo kondu v LC sem dal i promněný kondík, ale stejně nic nenašel proto by mě zajímalo, v jakém lese vůbec sem.
Pokud chceš obětovat nějaké tři stovky, taksi kup jakýkoliv kapesní rádijko, co má ladění otočným knoflíkem a digitální zobrazení kmitočtu. To digitální zobrazení kmitočtu je čítač, který ukazuje o 10.7MHz míň, než mu dáváš. (měří to kmitočet lokálního oscilátoru FM, jehož frekvence je právě o 10,7Mhz víc)
Vyjde Tě to levněji, než shánět děličku a procál..
Mám odzkoušeno, že ta stupnice měří z přehledem i kmitočet PMR stanic..
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 10 2006, 17:49 Předmět:
Kmitočet, který lze čítačem zpracovat se pohybuje nejvýše v desítkách MHz, aby čítání bylo spolehlivé. Pro kmitočty vyšší už musíš použít předděličku 1:64 nebo 1:128. Pak bys ovšem musel měnit parametry, aby ti to zobrazovalo správně. Tak je jednodušší tam tu předdděličku nechat trvale.
Ale ta konstrukce od Zajíce je vyzkoušená a bez problémů.
