TV SENCOR SPV 6401T, ulomená anténa
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:26    Předmět: TV SENCOR SPV 6401T, ulomená anténa Citovat
Zdravím.
Snad jsem ve správný sekci - U této přenosné kapesní Tv jsem nectě ulomil teleskopickou anténku. Zůstal v pořádku ten vlastní kloub, co vychází z vnitřku TV. Je možné někde sehnat ten vlastní teleskop? (je o hodně menší, než anténa z rádia). A druhý dotaz: kdybych místo toho teleskopu "nabastlil" anténní zásuvku - Jak moc je ten tuner uvnitř citlivý na přepětí a přebuzení. Je totiž dost citlivý a na tu vlastní anténku přijímá, byť mizerně DVBT ČT1 i tady v Rosicích v domě..
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Prskání od svetru musí vydržet , tak bych se toho nebál .
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Skús ulomenú trubku naletovať alebo tam môže byť drôt dlhý ako pôvodný teleskop.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Bývaly firmy, které vedli široký sortiment i těchto ND - teleskop. antény (KERR Trutnov, AGB Rožnov a mnoho jiných).
Dnes bohužel trend "opravovat" příliš nefrčí - i z těchto důvodů mnoho firem skončilo Cry
Prolez weby TIPA, HADEX, GME, GES, . . . bohužel i AME už "drží" pouhé torzo někdejšího sortimentu.
Napiš délku anténky v zasunutém stavu a Ø nejsilnějšího dílu (s "patou" pro kloub). Pokud přidáš foto toho zlomeného teleskopu (aby byla vidět ta část pro spojení s kloubem), příp. foto zakončení kloubu - tak projdu své zásoby.
Mám i nějaké malé anténky, avšak dle "ilustračního" fota mně to připadá, že asi bude opravdu enormě krátká a tvořena hodně dílky (z něj se to opravdu vyčíst nedá) Cry
Pak už by zbývala asi jen ta improvizace s tou "pletací jehlicí", či zbastlit ten ext. vstup.
Pokud si na něj troufáš, tak bych doporučoval (kvůli velikosti) použít Jack 3,5 mono - občas u takovýchto miniatur vídatelný (viz třeba toto vlákno). Potom pro připojení klasické ant. IEC koncovky použít např. tuto redukci Rolling Eyes
Red. IEC zásuvka > JACK 3.5
 Velikost:  2.23 kB
 Zobrazeno:  149 krát
http://www.sencor.cz/kapesni-tv-prijimac/spv-6401t
 Soubor:  35032837.png
 Velikost:  110.55 kB
 Staženo:  79 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Tak jsem zběžně prohlídl vnitřek a tuner běhá na IO TUA9001. Do něj jde přímo vývod z prutové anténky. Původně jsem chtěl sehnat ten originál proutek, protože jsem ten zlomený "provizorně" opravil. Ulomilo se totiž jen to očko, co drží v tom kloubu. Naletoval jsem na konec provrtaný a ohnutý kontakt z relé, ale díky tomu anténku nelze "zaparkovat" do bezpečné polohy (kvůli přenášení). Jinak s tím externím vstupem mám obavu, aby se ten TUA9001 nějak signálově nezahltil.. (snad je dost ošetřený před statickou elektřinou).
Kdyby nějakého "zvědavce" zajímaly parametry toho IO, jsou tady.:
http://www.infineon.com/dgdl/TUA9001_PB.pdf?folderId=db3a304312c463390112d79c819c0015&fileId=db3a304317a748360117b06a684d676b
 Soubor:  1-1-Fotografie-0037.jpg
 Velikost:  83.91 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  1-1-Fotografie-0034.jpg
 Velikost:  150.24 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  1-1-Fotografie-0035.jpg
 Velikost:  139.11 kB
 Staženo:  104 krát
