Ahoj, dostala se ke mě ústředna DSC 5020 a dvě klávesnice - obyčejná 5500 a pak druhá, která podporuje bezdrátové prvky (5501z32-433).
První klávesnice bez problémů funguje, ale když připojím tu druhou (5501), tak sice funguje (zobrazí i čas) a i ústředna jí detekuje, ale klávesnice na nic nereaguje (nesvítí ani podsvícen kláves).
Když ale za chodu tu klávesnici odpojím (datové kabely zelený a žlutý), tak se ta klávesnice rozpípá a začnou i reagovat klávesnice. A ústředna zahlásí poruchu - ztráta modulu...
Nevíte, jak to rozchodit? Stačí mi alespoň ta bezdrátová část na té klávesnici.
Další zvláštnost je, že v manuálech, které jsem vygooglil má ta klávesnice 5 svorek (R, B, Y, G, Z), ale ta moje má 6 svorek (R, B ,Y ,G , P1, Z/P2) - co to znamená? Vím, že to asi bude zapojení dalších zon, ale jestli to náhodou nemůže souviset s tím problémem (svorky P1 a Z/P2 jsem nezapojil)
Tak už se mi částečně povedlo rozběhat tu klávesnici - byla v globálním režimu.
Teď sice už reaguje, ale stále se nemůžu dostat do nastavení - když dám *8 a kod, tak ok, ale pak jakmile začnu psát číslo sekce, tak na druhém čísle mě to vypípá...
