o kvalitě zvuku, by se asi dalo pochybovat a píše o 3W zesilovači na smyčku, navíc - strkat si něco až na bubínek ? minimálně si můžeš koledovat o zánět
taky není jasný jak dlouho to chceš provozovat ty 3W baterky nadlouho nedaj
a stavet zesilovač asi nebude v tvých možnostech - nacpat do ucha: přijímač se zesikem+repro+zdroj
v naslouchadlech se používají zinc air (zinek-vzduch) články různých velikostí s napětím 1,4 V
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 12:15 Předmět:
http://www.spyshops.cz/neviditelne-sluchatko-micro/
koukej co mají zde napsáno . . .
Tento model neviditelného sluchátka není vybaven reproduktorem a zvuk je generován vibracemi, které jsou přenášeny přímo na bubínek. Tím, že sluchátko nemá reproduktor tak je zvuk slabší, než u jiných mikrosluchátek. Doporučujeme pořídit indukční smyčku s 3W zesilovačem. U smyčky bez zesilovače bude zvuk velmi slabý. V balení naleznete 2 kusy neviditelného sluchátka, takže si můžete do každého ucha vložit jedno, pro kvalitnější poslech.
mě to příjde docela jako podvod za slušný peníze . . .
Obsah balení:
2x bezdrátové mikrosluchátko
magnetická tyčinka pro vytahování sluchátek z ucha
Ke sluchátku je nutné zakoupit také příslušenství zajišťující spojení s vysílačkou, či telefonem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 13:27 Předmět:
To neni bonus, bez toho pokovení by nachytaly (vzdušnou) vlhkost a rozsypaly by se. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdarec,
Když mám na krku "cívku" buzenou 3W výkonem, stačilo by na každým sluchátku pouze nějaká cívečka s jádrem, která by přímo napájela sluchátko (doporučoval bych vyzkoušet maximálně ze "špuntama do uší")
Jinak bych byl velmi opatrnej s amatérským napodobováním takových konstrukcí, kdy se cokoliv strká do ucha až na bubínek. Může to při nejlepším skončit návštěvou ušního specialisty, který bude muset šprajcnutej výtvor odborně vytáhnout..
takze jde asi o pekelne predrazene magnety za 1250...omrknul jsem shopy s magnetama,a podobne neli stejne magnety tam jsou v radech korun..:
http://unimagnet.cz/322-KT-06-03-N.html
ale zasadni otazka,bude to slapat s timto zapojenim indukcniho vysilace od pana Strasila?
http://www.strasil.net/pub/files/zesilovacpronedoslychave.pdf
staci postavit jen vysilac (tam je nejaky integrovany zesilovac,dle schematu),nebo k tomu musim stavit i ten slozity zesilovac co je nahore v tom pdf?
Ano s tim cpanim magnetu do usi,je to osemetne,nerad bych pres svatky letal na pohotovost neco lovit..
Artaban001: dobra idea! spunty sem rozkuchal rano,vevnit je fakt mini repracek,ale jak si myslel to napajeni civeckou?muzes mi to popsat,at to podle toho zhotovim.dik:-)
Jurko:
Trochu logiky:
Celý se to dá přirovnat k transformátoru: Primár je cívka, co nosíš na krku a sekundár je přijímací cívečka pro sluchátka. Myslím si, že při 3W buzení ty cívky nějakej ten mW, ze sluchátek dostaneš..
Prakticky to nejspíš zrealizuješ tak, že použiješ buď cívku z miniaturního relé, pokud to půjde, tak jako jádro použiješ ferit, nebo můžeš použít cívku z motorku nástěnných hodin (ručičkové na jeden tužkový monočlánek). nebo si na kousíček feritu tu cívečku namotej sám. Je to o experimentování..
Vývody ty cívky připojíš na kontakty toho "repráčku" jak Ty říkáš.
tady máš pro inspiraci pár profi dílů, naslouchadlo kterýho pěknej kus kouká z ucha,plasty, vypínač, reproduktor bohužel vadnej o rozměrech 3,3x3,7x7 mm včetně výstupku - ten kov. s popisem a červeným a modrým drátem
možná by bylo lepší prozradit účel Tvého laborování (tedy pokud to nemáš na písemku)
a najít lepší řešení, než lechtat bubínek nějakým magnetem
vladimir: diky to jsem chtel vedet,jak vypada uvnitr toto profi nacini..udelam to nejspis pres reprak z peckoveho sluchatka+mala civecka aby to fungovalo na principu transformatoru a bezbateriove,jak mi radil Artaban001:-) jinak ten vysilac mi baterka neutahne,coz me vubec netesi. A konkterni navrh pro tu smycku z ziloveho dratu by byl?ja nevim,kam tu smycku v obvodu pana Strasila napichnout,rano to tu hodim v pdfku..jsem opravdu hobik,co se elektriky tyka,postavil jsem si par blikacu,pipaku,laser zavoru a nejakou stenici..obvody nevymyslim (zatim:-D).
ty díly mi vrátili po opravě, jsou tam pochopitelně i další
k zesilovači - je nutné napájet velmi malou impedanci indukční smyčky, nemám s tím žádnou zkušenost, asi normální zesilovač a na výstup trafo tak 20:1 ? převod a konstrukci trafa snad někdo poradí
S tím laborováním - nic nepokazíš, když pro začátek použiješ nějaký výkonnější audiozesilovač a do série ze smyčkou dáš odpor třeba 4Ω/10W. I když tu smyčku šlusneš, zesák bude pracovat do odporu a nic se mu nestane. (předpokládanej zesilovač pro 4Ω repro). Jinak není problém postavit "budič" s TDA2003.
tak to je dobre vedet!ja bych to dal kolmo,jak je to na obr. ovsem,kdyz bude civka "nastojato" rovnovezne z osou,bude muset mit 9mm max na delku (z toho duvodu,aby nepresahla prumer repracku),diky tomu by se zarizeni melo vejit pohodlne do ucha,jaky by mel byt odhadem prumer jadra a pocet zavitu civky na prijimaci?
Strana 2 z 3
