Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:26 Předmět: TV SENCOR SPV 6401T, ulomená anténa
Zdravím.
Snad jsem ve správný sekci - U této přenosné kapesní Tv jsem nectě ulomil teleskopickou anténku. Zůstal v pořádku ten vlastní kloub, co vychází z vnitřku TV. Je možné někde sehnat ten vlastní teleskop? (je o hodně menší, než anténa z rádia). A druhý dotaz: kdybych místo toho teleskopu "nabastlil" anténní zásuvku - Jak moc je ten tuner uvnitř citlivý na přepětí a přebuzení. Je totiž dost citlivý a na tu vlastní anténku přijímá, byť mizerně DVBT ČT1 i tady v Rosicích v domě..
Zaslal: st prosinec 18 2013, 20:15 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Bývaly firmy, které vedli široký sortiment i těchto ND - teleskop. antény (KERR Trutnov, AGB Rožnov a mnoho jiných).
Dnes bohužel trend "opravovat" příliš nefrčí - i z těchto důvodů mnoho firem skončilo
Prolez weby TIPA, HADEX, GME, GES, . . . bohužel i AME už "drží" pouhé torzo někdejšího sortimentu.
Napiš délku anténky v zasunutém stavu a Ø nejsilnějšího dílu (s "patou" pro kloub). Pokud přidáš foto toho zlomeného teleskopu (aby byla vidět ta část pro spojení s kloubem), příp. foto zakončení kloubu - tak projdu své zásoby.
Mám i nějaké malé anténky, avšak dle "ilustračního" fota mně to připadá, že asi bude opravdu enormě krátká a tvořena hodně dílky (z něj se to opravdu vyčíst nedá)
Pak už by zbývala asi jen ta improvizace s tou "pletací jehlicí", či zbastlit ten ext. vstup.
Pokud si na něj troufáš, tak bych doporučoval (kvůli velikosti) použít Jack 3,5 mono - občas u takovýchto miniatur vídatelný (viz třeba toto vlákno). Potom pro připojení klasické ant. IEC koncovky použít např. tuto redukci
Tak jsem zběžně prohlídl vnitřek a tuner běhá na IO TUA9001. Do něj jde přímo vývod z prutové anténky. Původně jsem chtěl sehnat ten originál proutek, protože jsem ten zlomený "provizorně" opravil. Ulomilo se totiž jen to očko, co drží v tom kloubu. Naletoval jsem na konec provrtaný a ohnutý kontakt z relé, ale díky tomu anténku nelze "zaparkovat" do bezpečné polohy (kvůli přenášení). Jinak s tím externím vstupem mám obavu, aby se ten TUA9001 nějak signálově nezahltil.. (snad je dost ošetřený před statickou elektřinou).
