A strkat konektor té myši do zásuvky od LPT1: je fakt pošetilé, stejně jako zkoušet modelářskou vrtačku s banánky zapojením do bytové zásuvky.
Mohl bych se na to podívat doma. Mám ve Vsetíně známého, který mi má vracet čipy do osmibitu MZ-800. Mohli byste se podělit o poštovné. V případě zájmu detaily dohodněmež zprávou...
Dobrá to mě poradili v té prodejně na počítače- že mám koupit kabel k tiskárně RS 232 C napojit to na tu myš a zapojit ju do portu co se dřív zapojovali tiskárny RS 232 C, šak jsem koupil ten kabel zapojil tu myš a samozřejmě nefungovala.
a Vy jste prosím ze Vsetína?
Jo už vidím já vůl Vy jste s Písku
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po prosinec 16 2013, 19:53 Předmět:
Neřekl bych, že se mýlím. Podle tohoto příspěvku:
...na počítači je takový 25 pinový, který je na té myši je to RS 232C konektor růžový dřív se na něho napojovaly tiskárny...
to vypadá(dalo), že se tazatel chystá použít redukci DB25->DB25 (male->female) a výsledný konečník vrazit do růžového, tedy LPT1: (značeno barevně na ATXech už mnoho let).
Návrhy tu padly, ale k cíli je daleko. Nabízel jsem pomoc a dělenou dopravu (s jiným člověkem z místa bydliště mesjé Kočky), ale když i toto pochopí špatně (že jsem místní), to je pak těžké.
Naposledy upravil judeware dne pá prosinec 20 2013, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: po prosinec 16 2013, 20:00 Předmět:
Co je těžké?, šak jsem si všiml že jste s Písku, a dopsal jsem to to je jedno jak by to bylo s dopravou Vy teda chcete abych Vám tu myš poslal? Nebo jak to myslíte? Co je tedy těžké?
Zaslal: po prosinec 16 2013, 20:03 Předmět:
judeware napsal(a):
Ano přesně tak to jsem myslel a taky jsem ji tak připojil a nic- to Vás tu asi všechny otravuju- to nemá cenu- podle mě to ta sviňa ta myš musí se nainstalovat ten driver, který nemám
Teď už bych se ani nedivil, že čekáš, že na disketě z roku 1991 bude ovladač k windous 7.
Tahle myš se prodávala na začátku 90-tých let. Já jsem si koupil novější typ GM-D320 někdy v polovině 90tých a v návodu není zmínka ani o Win2 - Win3.1, natož o 95. Disketu mám taky, ale nevím, jestli je čitelná a 5,25" mechanika není v dosahu. (heslo do zipu je mysgenius ).
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:09 Předmět:
pepik9 napsal(a):
A Vy ji ještě máte tu myš? A máte k ní tu velkou papírovou disketu? i když vlastně ta disketa je k ničemu- ty mechaniky už asi nejdou sehnat- zkoušel jste ji na Windows 7?
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:48 Předmět:
Radovane,
stačí tu myš zaslat, jak jsme se domluvili, řešení se najde. Mechanik 5.25" mám asi 50 kusůch, takže ani v dolování dat ze starého média nevidím problém. Win7 bych nechal až na úplný konec. Teď jde o určení seje × neseje.
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:53 Předmět:
Ano už jsem ji zabalil a odpoledne odesílám k Vám balíkem do ruky- pošlu Vám sledovací číslo zásilky a zítra by byla u Vás, a Vy jak budete mít čas, třeba po svátcích tak se na ni podíváte- tady mě by doma stejně ležela a vlastně je teď zatím zdechlá, takže děkuji Vám a odpoledne ji odesílám k Vám.
Hezký den
Radovan
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:34 Předmět:
Myslím, že jsem dnes získal tištěný návod k téhle myši.
Možná, že když to tam znovu prohrábnu, že tam bude i zbytek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st prosinec 18 2013, 18:28 Předmět:
Když už jste došli tak daleko, tedy skoro až na HW, kdysi jsem si též pohrával s nějakou myšičkou, měl jsem na to nějaké testovátko - 4 LEDky, kterým směrem se tou myší pohybovalo, patřičná LED blikala dle rychlosti pohybu, při rychlejším pohybu svítila pořád (tuším, že mezery mezi svitem se zkracovaly až na nulu). Musel bych to pohledat, ale kdo ví, jestli vůbec byla kompatibilní s PC, je to už fakt dávno. Chtěl jsem s ní něco spáchat, ale pak z toho nějak sešlo.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 21:10 Předmět:
Tak pánovu předmětnou myš mám doma.
Hlavní čip není 80C49 (ale přísahám, že v "předlistopadové" verzi byl), ale Zilog, zákaznicky značný jako KY-890119, zřejmě kratší varianta Z8 s interní ROM (DIP18). Dál je tam NE555, a asi desítka diod, odporů, kondenzátorů (od každého). Posuvný kfg. přepínač má namalovaný obrys a procínované otvory v desce. Bude-li to vhodné, osadím ze strany součástek. Plánovali to asi opačně, ale v dolním krytu myši není výřez.
Dodaná redukce [DB25 male -> DB9 female] je složenina, která vypadá jako dva kovové "obraceče pohlaví" male -> female těsně za sebou. Zapojeno je všech devět plus obal, správně.
Myš interně využívá šest vodičů, dva jsou GND (jeden na obalu), dva řídící DTR a RTS slouží k napájení přes diody, dva jsou datové. Tak uvidíme...
Nebyla tam žádná originální disketa!!!
Budu si muset vystačit s různými programy pro DOS a pokusy ve WIN9x. Na posouzení funkčnosti to musí stačit.
Strana 3 z 5
