Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 14 2013, 14:34 Předmět: LCD Samsung LE32B350, obraz
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu s následujícím problémem. Mám TV Samsung LE32B350 F1WXXH Serial no. Z6BN3SIS922732T Version SO04. Po zapnutí na chvíli naskočí obraz a poté obrazovka ztmavne obraz zmizí. Televizor jsem rozebral ale nikde jsem neviděl známky poškození.
Nemáte někdo s tímto modelem podobnou zkušenost? Nenapadá Vás čím by to mohlo být? Předem děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 14 2013, 16:03 Předmět:
Pravděpodobně ti vypíná podsvit displaye. Má k tomu jistě nějaký důvod-trubice, zdroj, měniče, VN tarfa.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 14 2013, 19:15 Předmět:
Při chybě invertorů posílá budič hlášení o chybě řídí jednotce. Ta uvede do STBY celý systém, tedy i zvuk. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 14 2013, 21:01 Předmět:
Pokud je to ten invertor má cenu to nechat opravovat v servise? Televize je čtyři roky stará.
Sám bych byl asi schopen pouze vyměnit kus něčeho za jiný kus, případně něco vypájet a dát tam nové. Ale asi nebudu sám schopen přesné identifikace problému a kupovat něco na slepo se mi moc nechce.
Záleží jaký servis.Tam co mění jen desku za desku to nemá cenu vozit (nosit).Slušný soukromník si myslím dá tu práci a trafo ti dá nové za přijatelnou cenu.Nevím od kuď jsi ale když někde kolem kde bydlím tak ti to opravím.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 21:57 Předmět:
Do Trutnova to mám celkem daleko. Jsem z Brna. Zkusím obvolat opraváře z okolí kolik by si vzali za identifikaci závady a případnou opravu.
Ale díky za nabídku.
Zaslal: so prosinec 14 2013, 22:39 Předmět:
Je mi jasné že po internetu mi nikdo televizi neopraví. Jde mi spíše o identifikaci závady. Pokud by šlo o výměnu desky (která se dá sehnat) tak bych si ji vyměnil sám.
