Zaslal: so prosinec 14 2013, 7:08 Předmět: Filtr PKF 9MHz-2,4/8Q
Potřeboval bych poradit stupeň před filtr PKF 9MHz.Na vstupu je zřejmě nějaká indukčnost / 5-6 Ohm/.Každý zesilovač který jsem zkusil padl po připojení na filtr k zemi.Jediné zapojení které jsem objevil v amaru je z roku
1974.Jde to ale mizerně.Chce to něco výkonnějšího ale stabilního.Jaké vstupní napětí jmenovaný filtr přežije?? Abych ho neodvařil.Předem děkuji.
DANEŠE všechny díly mám ohmatané jako pažbu revolveru.Našel jsem si na Internetu to co inzeroval JODR /a spoustu doplňujících informací / nevím jaký sociální význam na MF zesilovači OK1FCB mají vlevo VT1 a VT2+L1.Dát paralelně dva transistory znamená, že tu jde o výkon, který pak přes 100pF jde do gate VT4.L1+kondy se bude zřejmě ladit na 9MHz.
Za objasnění předem díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12043 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 11:20 Předmět:
FERYACT napsal(a):
důvod tohoto zapojení je asi nejspíš v oddělení směšovače a dalších stupňů.
Tento druh směšovače vyžaduje na výstupu ideální zatěžovací impedanci v širokém pásmu kmitočtů(rozdíly i součty), aby nevznikaly nežádoucí produkty směšování(zrcadla, intermodulace a pod.)
tento zesilovač dělá zároveň změnu impedance z 47Ω na jeho vstupu na vysokou impedanci na výstupu, kde je paralelní rezonanční obvod jako preselektor na 9MHz. Na něj je dál vazba přes 100pF, zase na vysoké impedanci vstupu dualgate mosfetu jako dalšího napěťového zesílení.
FERYACT napsal(a):
dva tranzistory tam budou nejspíš proto, že proud potřebný
k požadovaným parametrům intermodulační odolnosti zapojení je větší,
než by trvale snesl jen jeden tranzistor.
nevím nakolik je moje vysvětlení přesné, ale takhle si to pamatuji . . .
Díky OKHGA za obsáhlé vysvětlení problému a JODROVI za schema.Mám v šuplíku dva kusy UZ07,KF910,MC1350,BF245C a vstup i krystaly udělám podle OK1FCB.Ruce se třesou, hlava není co dřív, 70 roků na krku.Dělám to proto že mít přijímač pro ametérské pásma, byl můj dětský sen.Tehdy jsem poslouchal na slavném Tornu Eb.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 12:57 Předmět:
Tady je fotka z realizací a pokusů (před 25lety) komůrky z cuprextitu nebo plechu nestačí! Před filtrem je FET J310 napájený Ids = 30mA stabilizátorem proudu. Vše ve frezovaném hliníkovém bloku důsledně odstíněné, jako pro wehrmacht. (BFO na fotce má být VCO). Mixer je IE500 nebo CM1 (jinak jsem je docela úspěšně vyráběl na koleni z toroidů a mini shotky diod), jen všechno sehnat byl problém. Ale přes již silent OK1YI se dalo.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 16:55 Předmět:
Omyl, nebrzdím Tě v rozletu. S hliníkem jsem měl také problém. Vyřešila to kovářská výheň a roztlučené písty. Hliník co jsem měl k dispozici, měl po odlití póry. To byly doby, kdy jsme si vyráběli žárovky na koleně.
Ale hlavně byla spousta času vymýšlet různé ptákoviny.
Dnes amatér běží do krámu a koupí nejlépe FT1000
Naposledy upravil Jodr dne ne prosinec 15 2013, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Jsem schopen udělat krytí z konzervového plechu.Myslel jsem že dvojitý kuprextit bohatě stačí.Koaxiál se stíněním měděnými drátky se houfně užívá.
Lepší může být jen měděná trubka.Ta se nedá vždy použít.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 20:15 Předmět:
FERYACT napsal(a):
...... Lepší může být jen měděná trubka.Ta se nedá vždy použít.
Koax, kde je stínění v podobě vlnovce, aby šel ohnout sice s velkým R, se používá pro napájení vysílacích anten. Ale k věci. Nic nebrání směšovač a filtr zabalit do plechu, v tomto případě šlo o odstínění komůrek vč. víček, které v "plechu" nešly dost dobře realizovat. Na přiložené fotce jednoho návrhu si všimni naznačeného odstínění.
Jodre to schema má pro mne zásadní význam.To stínění není na schematech vidět.Moc ti díky.Na vstupu jsem často viděl tranzistor, přes který teklo několik desítek mA./což mne doposud překvapuje/ Ten tam určitě dám.Člověk musí umísťovat součástky kvůli snadnému stínění.Já jsem tlustoproudař a nemám hluboké základy elektroniky.
