telefonní příposlech
el3ps
Založen: Nov 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 18:16    Předmět: telefonní příposlech Citovat
Ahoj
Viděl jsem na internetu prodávat telefonní příposlech , který nezatěžuje tel. linku a nedá se zjistit . Prosím o schéma takového přístroje . Nechci nikoho odposlouchávat , ale potřebuji ho pro opravy tel. zařízení.
Za schéma nebo odkaz díky.
Petr
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 5:11    Předmět: Citovat
Malá cívečka,která se přiloží k telefonnímu vedení + vhodny zesilovač a je hotovo. Shocked
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 14:42    Předmět: Příposlech Citovat
Řešení s cívečkou jsem viděl snad i v AR někdy v 80.letech. Cívka se měla nalepit na tel. přístroj. Ale-ta cívka musela být buzena rozptylovým magnetickým polem hovorového transformátoru v telefonním přístroji. Jenomže hovorový transformátor v sobě žádný telefon již 20 let nemá. Používal se v přístrojích s rotační číselnicí (klasický "točicí" telefon) a uhlíkovým mikrofonem cca do roku 1986, kdy byla ukončena výroba telefonního přístroje BS20 (šedý, plastový, zaoblený, vepředu zkosený, číselnice, sluchátko nahoře, občas byl vidět i v červené barvě). Jakmile nastoupila elektronika, místo uhlíkového mikrofonu byla použita stejná vložka jako na sluchátko ve funkci dynamického mikrofonu a zesilovač, zároveň zmizely z přístrojů transformátorky, které dokázaly budit cívku příposlechu.
Navíc bych pochyboval, že to bude reagovat na přiložení k vedení. Cívka reaguje na magnetické pole-a právě magnetické pole vodičů telefonního páru se navzájem ruší díky symetrickému uspořádání a zkroucení vodičů. Vodiče v telefonních kabelech jsou zkrouceny do párů či čtyřek, tím se právě ruší magnetické pole-jinak by docházelo k přeslechům vlivem indukce do jiných vedení v kabelu. Tak by se účastníci při hovoru navzájem slyšeli.
Dnes se používají sondy reagující na elektrické pole a tam skutečně přiložení k vedení stačí. Vstupem je izolovaný hrot, kterým se stačí přiblížit k vedení. Vstupní zesilovač je osazen tranzistorem JFET a za ním jsou dva stupně s OZ, snad je to dokonce 1458 (musel bych se podívat). Má to regulaci hlasitosti. Stačí se přiblížit na pár cm a hovor je v reproduktoru nahlas slyšet. Nebo lze do páru pustit generátor tónu (přerušované pískání) a sondou se pak bez problémů hledá daný pár či konec kabelu. Při práci na stoupacím vedení někde v paneláku je to nenahraditelný pomocník. Sonda dokonce dokáže (při troše praxe) najít kabely s 230V pod omítkou. Podle brumu 50Hz, dosažení určité úrovně signálu indikuje LEDka. Nastaví se těsně před bod rozsvícení a jede hrotem po zdi. Kde se rozsvítí tam vede kabel.
Prodává se to jako komplet snad u firmy HKE v Praze, pro telefonní techniky, sada obsahuje sondu a generátor tónu (ten se dá použít i jako zkratová zkoušečka či zkoušečka tel. zásuvek). Celé je to v černém pouzdru.
A když ještě vyhrával rozhlas po drátě, dala se použít i jako rádio... Laughing Stačilo jít po ulici pod vedením DR 240V, které mělo tak silné elektromagnetické pole, že sonda při plné hlasitosti hrála nahlas jako rádio.
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 9:56    Předmět: Citovat
Zkus se podívat tady: http://danyk.wz.cz/odposl.html
Kabľamajster
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 12:14    Předmět: Re: Příposlech Citovat
Dratak napsal(a):
Nenasla by sa nahodou aj schema popisovanej sondy?? Bol by som vdacny Smile
