ahoj,
kamarád mě poprosil o pomoc u R500, Deska WK3I-6, že něco shořelo. po rozdělání vidím,že pod RAM konekotry je u spínacího FETU shořená trojice součástek, první je nějaký C v pouzdře 1210 (C145)? ostatní zbývající dva komponenty nemají žádný čitelný popis, a ani nejde poznat o co šlo. Nemáte někdo náhdodou tuto desku po ruce?
Ilustrační foto z webu. mobilem to dobře nevyfotím :(
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 15:27 Předmět:
Najdi na desce její označení a podle něj se pokus vygooglit schema a v něm, co je to za součástky, většinou se to podaří, podle typu notebooku nehledej.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 20:58 Předmět:
Tak k této desce - byť není model napsaný přímo na ní - ale měly by to být:
63Y1448, 45N4476, 45N4448, 42W7982 sem schema nikde nevyštrachal.
Ve schematu T60/Z60 se používá stejný trand a u každého je paralelní kombinace více C. Takže až se dostanu k lepší pájce sundám ty pozůstatky tří komponent, mrknu jestli jsou paralelně a zkusím tam nacpat nové keramiky. Tady asi není co ztratit... Jestli neumřely skrze vnitřní svod, tak toho bude načazeného víc a nemá smysl se s tím moc trápit
na T60 mi umřel něakej obvod pro usporný režim. musím držet FN+F4, aby se uspal. pokud jen stisknu, tak se uspí a probudí.
dá se vykoumat, co mi na desce upadlo? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
