Zaslal: po duben 03 2023, 14:30 Předmět: Jak / čím ovládat svítidlo
Zdravím,
dostal jsem "starší" svítidlo s natavitelným jasem a barevnou teplotou, ale nevím, jak ho ovládat. Umím ho uvést do defaultního natavení a spustit párování s ovládáním (5x on-off). Nevím ovšem, zda potřebuji fyzický ovladač, nebo to půjde přes nějakou aplikaci. Na štítku je :
Modle: QF-MKL400T-BM
Power: 22W + 22W
C.T. : 3000K/4000K/6500
Googl mi model QF-MKL400T-BM nenašel.
Víte o nějakých stránkách, které se "chytrou" regulací zabývají?
Do jaké rodiny ovládání by to mohlo patřit?
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 35 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 03 2023, 17:27 Předmět:
Mám doma dvě svítidla ovládaná IR dálkou. Jestli to tvoje je taky takové, poznáš podle IR čidla uvnitř světla. Je to kvádr asi 4*6 mm a má černou čočku na největší plošce, může mít 2 nebo 3 vývody do plošňáku.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1692 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 03 2023, 18:44 Předmět:
vdm napsal(a):
dostal jsem "starší" svítidlo s nastavitelným jasem a barevnou teplotou, ale nevím, jak ho ovládat. Umím ho uvést do defaultního natavení a spustit párování s ovládáním (5x on-off). Nevím ovšem, zda potřebuji fyzický ovladač, nebo to půjde přes nějakou aplikaci.
Pokud svítidlo nepodporuje wifi nebo bluetooth tak budete potřebovat ten fyzický ovladač. Přes aplikaci v mobilu by to šlo pokud svítidlo podporuje wifi nebo bluetooth, ale to je potřeba zjistit. Pokud vám k tomu nedali žádný návod, ze kterého by to bylo možné vyčíst tak bychom se zde mohli pokusit to nějak odvodit, ale z informací, které jste zde k tomu zatím poskytl by to bylo jen věštění z křišťálové koule.
Zkuste tedy vyfotit svítidlo i ten dálkový ovladač k němu a fotky přiložit sem do tohoto tématu. Pokud je na ovladači a svítidle nějaký štítek s popisem tak jej také vyfoťte tak, aby byl štítek čitelný a obrázky sem přiložte.
Nedostal jsem ke světlu vladač. Ale dík za nasměrování s těmi sítěmi
Žádná nová WiFi se při zapnutí / párovaní neobjeví. Ale jako BT je dostupnné zařízení TY. Při vypnutí světla toto zařízení ze seznamu BT zmizí.
Fotku můžu přiložit zítra.
Zaslal: út duben 04 2023, 10:49 Předmět:
vdm napsal(a):
Pokud je to Tuya smart svítidlo pak aplikace do mobilu je na Google play viz tento odkaz. Zkuste si tu apku nainstalovat do mobilu a pak vyzkoušejte jestli rozpozná to svítidlo. Pokud to s apkou Tuya Smart fungovat nebude tak zkuste ještě universální apku na chytrá svítila viz tento odkaz. Ta by měla podporovat chytrá LED svítidla od řady různých výrobců a možná tedy bude umět ovládat i to vaše svítidlo.
Mám 2 zprávy.
Je to opravdu Tuya. Ve zdroji je osazen kontroler WB2L.
Ovládat to mobilem se zatím nedaří. Možná to potřebuje jejich bránu, tu ale pořizovat nechci.
Rád bych nastavil teplejší odstín světla. Po resetu svítí jen větev 6000K. Můžu to propojit na výstupu zdroje, ale nevím, jestli nepřetížím tu větev.
Manželka s dcerou si před půl rokem vynutili taky LED na dálkové ovládání a teď jim vadí, že se to musí pořád nastavovat. Mě to štvalo hned od instalace.
Defaultní nastavení je samozdřejmě 6000k a plný jas. Jakékoliv nastavení si to prakticky nepamatuje a nejpozději po druhém rozsvícení se vrátí zpět do defaultu.
Hornbach to prodává jako "LED stropní svítidlo Diamant 60W 4200lm 3000-6500K bílé se star efektem a dálkovým ovládáním".
Ideál by bylo, vypálit mu natvrdo nastavení na teplou bílou a plný jas, který si upravím stmívačem.
podla popisu toho zdroja by ti mal stacit prudovy zdroj 230mA a teplotu si nastavujes podla pinov A/B na pase. Tie pasy by mali obsahovat na striedacku teplu/studenu ledku a ty si teplotu nastavujes podla toho, ktorej "priskrtis" prud. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6305 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st listopad 29 2023, 0:24 Předmět:
Žena to jednoho krásného dne přitáhla domů, že to mám namontovat do ložnice. Je to tedy jiný výrobek - nevím kde to koupila a ani jak se to jmenuje, ale má to skoro metr v průměru.
No, dálka jede, ledky zatím taky, paměť si stále pamatuje.
No, nejvíc mě dostalo rezonance světla s trafem. Po pár večerech jsem se nasral upgradoval šrouby a je teď klid, ale to vrčení (měnící se s intenzitou světla) bylo příšerné.
