Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 20 2019, 22:08 Předmět:
Docela pěkná LED žárovka Attralux 14W. https://memristor.rajce.idnes.cz/Led_bulb_Attralux_14W/
Vypadá jako převlečený starší Philips. LED modul funguje, ale bliká to. Závada bude někde v měniči. Na opravě se pracuje.
EDIT: Oprava se nepovedla, asi je vadný integráč. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne leden 26 2020, 0:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 20 2019, 22:13 Předmět:
Tradičně docela kvalitní model Ikea. Mohla být v provozu dlouho. https://memristor.rajce.idnes.cz/Led_bulb_Ikea_13W/
Přakvapením je pěkný výkonový mosfet v pouzdru TO-220. Bohužel, měnič je zalitý a neopravitelný. _________________ 010203
Zaslal: ne leden 26 2020, 0:21 Předmět:
https://memristor.rajce.idnes.cz/Osram_10%2C5W_LED_bulb/
Našel jsem LED žárovku Osram 10,5W. Pokazila se díky vadnému LED čipu, ale kupodivu přesto slabě svítila. Po zkratování LED čipu se rozsvítila plným jasem. Vzhledem k blbě složitelné konstrukci jsem se rozhodl ji znovu neuvádět do provozu. Chlazení není špatné, měnič je docela kvalitní.
Je dost podobná Emosu ZQ5150 10.5W. Divný, ne? https://memristor.rajce.idnes.cz/Emos_ZQ5150_10.5W/ _________________ 010203
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:36 Předmět:
Zkoumal jsem zase různé LED žárovky, některé asi půjdou opravit. Hlavně ty, kde stačilo zkratovat vadnej LED čip.
https://memristor.rajce.idnes.cz/ _________________ 010203
Zaslal: so duben 04 2020, 17:39 Předmět:
Ty led žárovky od EMOSu odcházejí celkem hodně, někdo vyhodil rovnou tři kusy. https://memristor.rajce.idnes.cz/3x_Emos_9W_led_bulb/
Po zkratování jednoho vadného LED čipu zase svítí, postupně je otestuju a znovu přilepím baňku. _________________ 010203
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: ne červen 07 2020, 13:22 Předmět:
U této Ledky jsem měl stejný problém. Po půl roce odešel čip, po proklemování asi za měsíc druhý čip, taky jsem ho proklemoval a jede už asi 3 měsíce. Jen jde vydět že proti ostatním svítí malinko méně. Ale v kuchyni je to jedno.
Tyhle Ledky mají proudový zdroj, že ano? Takže proklemováním se pouze sníží výkon. A klesne teplota.
Zaslal: ne červen 07 2020, 14:39 Předmět:
Lze nějakým způsobem odstranit z retro led žárovky (filament) závit s elektronikou? Pokud možno nedestruktivně? Mám tu jednu na pitvu, je to EMOS 12W, vydržela prý cca půl roku. Baňka je skleněná a závit přilepen jako klasická žárovka. Zajímalo by mě, jestli odešla elektronika, nebo 1 z led tyčinek.
