Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne červenec 02 2017, 17:53 Předmět:
Viděl bych to na přetížení LEDek. Větší Uf i If ... a jejich následným nadměrným zahříváním pak dochází k blikání, výpadkům. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne červenec 02 2017, 18:32 Předmět:
V té LEDkové žárovce je proudový zdroj, pokud "ujíždí" proudem směrem nahoru, tj. krmí LEDky větším proudem, než zvládnou, začínají blikat a časem odejdou do věčných lovišť. Je to samozřejmě jen hypotéza, to blikání může mít příčinu (např.) i v tom samotném řízení zdroje. Je zapotřebí měřit. Jaký proud mají dovolený (mutno pohledat datasheet dle pouzdra), jakým proudem jsi je krmil z toho regul. zdroje a jakým je krmí origoš. proudový zdroj v té žárovce ... ? _________________ -- Gepard --
Podle mě jsou ty LED přetěžovaný už od výroby. Když jsem jednou připojil obyč novou bílou LED na baterii CR2032, začala blikat podobně, jako blikají ty vadný. Byla asi na mezi svýho "Uf". Z toho usuzuju, že se jim zvyšuje Uf který nějak cestuje s proudem. jestli špatný nakontaktování čipu, nebo něco uvnitř - to nevím.
Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 13 2017, 17:41 Předmět:
Zdravím. Když už se vám povede nějakou úspornou svíčkovou E14 a podobnou malou LED žárovku opravit a chcete jí dát dohromady, čím ty plasty spojit? Nějaké teplotně odolné lepidlo, silikon pro vysoké teploty..? Pokud nejde taková LED úsporka otevřít vyloupnutím, což téměř vždy nejde, proříznu jí po obvodu diamantovým kotoučkem (0,3mm). Nějaký prstenec přes ten spoj a slepit? Ty staré zářivkové úsporky šly dobře vyloupnout, ale ty novější hlavně malé jsou napevno slisované a zalepené...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 19 2017, 16:28 Předmět:
Rozebral jsem další LED žárovku. Mám jich dva kusy. https://www.flickr.com/photos/korytnackaseven/sets/72157685282819020
Výrobce není znám, ale je tam napsáno 4314X27CN8.
Má pěkný hliníkový chladič a kvalitní LED čip asi na víc než 50V. Pokazila se kvůli přehřátému měniči. Ten je bohužel zalitý v gumovém tmelu, takže opravit to nejde. Provedení je celkově kvalitní a nešizené. Sporná je pouze elektrická bezpečnosti. Na DPS není bezpečnostní mezera pro galvanické oddělení. _________________ 010203
