Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 22:34 Předmět: Úprava hrotu u odpájecí stanice
Zdravím přátelé.Rád bych Vám popsal úpravu odpájecích hrotů k odsávací stanici.Originály jsou jen z Cu materiálu s povrchovou úpravou Fe .Po delším čase se tato povrchovka naruší a hrot začne rychle ubývat.Proto jsem zkusil jeden experiment.Do hrotu jsem zalisoval trubičku z injekční jehly.Hrot používám víc než 1rok a je to paráda .Snad to někomu zase pomůže jako inspirace a šetření korunek za náhradní hroty. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 21:37 Předmět:
Do nového hrotu se vyvrtá otvor podle průměru trubičky ale né celý!Musí se tam nechat kousek aby trubička neprojela při zalisování zkrze hrot!Viz. nákres.Potom se jen jemně zabrousí rovina trubičky a hrotu.Trubička je použitá z jehly co mají veterináři.Je to sice kumšt ji sehnat v patřičném průměru ale dá se to Jediná nevýhoda je že se musí nastavit malinko větší teplota hrotu.Ale to si každý musí už vyzkoušet podle potřeby.
