No chtěl bych hlavně mikropájku, která nemá jen jeden hrot, ale aby bylo možné koupit různé hroty pro různé potřeby což solomon má, tak asi zůstanu u toho a vezmu raději toho.
s dovolením oživím toto vlákno. Tu mikropájku ZD-99 tu mám u sebe a už přes dva roky ji používám docela často.Nemám s ní problém. ted jsem po dvou letech do ní kupoval z AME novej hrot a jede vesele dál je pravda,že nemá provedenou regulaci na topném tělese respektive hrotu ,ale člověk si pak na ní zvykne až ví co a jak....je to tedy můj názor
za ty peníze...... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Taky mám tuto páječku. Z hrotu vedou jen dva dráty, takže se jedná pouze o regulaci výkonu. Je dobrá až na to, že mi vypadla ta věc, na které je našroubovaný ten vroubkovaný držák hrotu. On tam teda drží, ale nedá se to pořádně dotáhnout. Výrobce je Zhongdi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 07 2014, 11:10 Předmět:
To nic nedokazuje.
Jestli je uvnitř termoelektrický článek (v sérii s topným tělískem) tak bys měl na vypnutém rozžhaveném hrotu naměřit nějaké miliVolty. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
