Ahoj, chtěl jsem naprogramovat pic 12f629 a použil jsem tento programátor http://netcode.cz/articles/cheap-jdm-pic-programmer.aspx dokonce jsem i přemostil 1 a 8 pin 100n kondenzátorem a použil několik programů. Prostě ten programátor nepřačtě (nedekuje). Nevíte čím to je? A dále jsem se chtěl zeptat, zda se nedá naprogramovat nějak přes arduino. Děkuji
Nebo si ten programátor můžeš vyrobit . Na netu jsem viděl schéma PICKITu 2 spolu s hotovou DPS a programem pro něj .Dokonce jsem jej chtěl kdysi stavit,ale nějak nebyl čas .
Takže kdyby si chtěl ,válí se mi doma plošný spoj ,který si musíš jen osadit .
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 07 2013, 9:18 Předmět:
Do začátku stačí RCD Programmer. Je sice o malinko složitější, ale funguje. Než jsem si pořídil Brenner8P, tak jsem s ním bez problémů PIC které umí programoval. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 07 2013, 11:40 Předmět:
Je spousta návodů na jednoduché programátory. A velká část z nich může přinést velké zklamání!
Jsou PIC procesory, které potřebují pro programování napětí +13V. Zdaleka ne všechny COM porty jsou schopné toto napětí programátoru dodat.
V stolních PC je šance, že to tam bude, notebooky dost často mají napětí na COM menší. Zajímavým způsobem tohle dokáže obejít JDM programátor. A ve spojení s ICprog-em chodí dobře (až po WinXP, ve vyšším jsem to zatím neřešil...)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 07 2013, 12:14 Předmět:
Přesně tak, s tím napětím bývá problém - ideální je si postavit programátor s vlastním napájením - třeba FUM-prog - mám ho v jedné krabici s RS232 převodníkem a zatím funguje (také na WinXP).
Zaslal: so prosinec 07 2013, 12:18 Předmět:
Škoda, že nenapsal, z jakého počítače to chce programovat. Ten RCD Programmer ze stolního fungoval dobře, ale na Brenner8P to nemá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 07 2013, 12:19 Předmět:
Stavět v dnešní době programátor nemá smysl. Snad jedině, kdyby to byla jednorázová akce a i tak bych radši ten mcu naprogramoval u někoho, kdo to umí. Tovární programátory (mám PICkit2 a TOP2009 - nějakej univerzální z eBaye) mají spousty funkcí navíc a jsou spolehlivý. Navíc už stojí pár korun.
Zaslal: so prosinec 07 2013, 12:27 Předmět:
Je otázka, co je to pár korun. Mě 100$ za TOP2009 zrovna jako pár korun nepřipadá. A jestli se tím někdo neživí a potřebuje jen občas něco pro sebe, pak se nějaký svépomocí postavený asi vyplatí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Original PicKit 2 nebo 3 se dá pořídit v ceně okolo 1000Kč. Pokud někdo programuje PIC jen občas, tak se právě s amatérským programátorem jenom utrápí.
Pod stromeček jedině PicKit3 !
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 12:18 Předmět:
Nemáš jejich akcie? Programuji občas, mám amtérský za 1/4 ceny a ještě jsem se neutrápil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
