Ve slehaci odesel kondenzator. Jelikoz sme slehac pouzivali cca rok a pul nechci tam davat ten samej, chtel bych ho nahradit jinym mohli by ste doporucit jaky bych tam mohl dat. Je tam MIFLEX KSPpz-5
Sel by tam napriklad tento?: http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Pruchodkond/C112.pdf
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 12:03 Předmět:
Funkční to bude, ale ten, co navrhuješ je "průchodkový" a s kovovým krytem, abys zachoval dvojitou izolaci, měl bys použít podobný typ X2 (třeba od ES Ostrava).
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 16:42 Předmět:
Tohle by měl být pro tento typ (381) originál (měl by sedět i rozměrově), dá se použít i kondezátor pro typ 481 ten má ale jeden vývod navíc - ten se může buď ustřihnout nebo připojit na kostru motoru - nejlíp pod šroub, co stahuje motor dohromady.
