Sharp CD-C410
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 13:20    Předmět: Sharp CD-C410 Citovat
Zdraví všechny.
Prosím o pomoc při řešení problému a touto věží. Po zapnutí se objeví na displeji normálně POWER ON a potom L21-R36 (praděpodobně nějaká chybová hláška). Údaj nelze nijak změnit, věž jinak funguje bez problémů až na to, že na displeji je trvale pouze L21-R36. Prosím poraďte.
Straw.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 22:46    Předmět: Sharp Citovat
Mám ser. dok. ale k CP-C410 netuším jestli je to stejné nebo ne. Jinak jsem opravil již mnoho a mnoho věží, ale takovouto hlášku neznám ani náhodou a jistě všichni uvítají případné poznání! Pokud pomůže co mám, pak pošli adresu kam to mám poslat a rád tak udělám.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 18:18    Předmět: Citovat
Tu dokumentaci mám taky, ale bohužel tam o tomto nic není.
Straw
