Kdo mi poradí? Bojler dle teploměru je nahřátý na 70 st.C, při vysprchování dvou lidí je bojler najednou na teplotě 30 st.C. Sprchování trvalo cca 2x10 min. Kde je chyba? stáří bojleru je asi 4 roky, problém již asi půl roku. díky Jirky
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 8:49 Předmět:
Možno by bolo načase ho vyčistiť od vodného kameňa. Z jedného 60l boilera, po 5 rokoch nie moc intenzívnej prevádzky, som vybral 20l sajrajtu.
Samozrejme to závisí od stupňa tvrdosti vody.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 11:30 Předmět:
Právě minulý týden jsem měnil po 14ti letech dražický boiler za nový a mohu potvrdit, že kotelního kamene v něm bylo hodně. Podotýkám, že celá léta jsem s ním žádnou preventivní údržbu nedělal. Mám za to, že pro vícečlennou domácnost je objem 125l málo. Měl jsem 160l (nyní nově 180l) a při větší spotřebě bylo někdy i to málo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 12:35 Předmět:
t=57134 t=44649
Lock & Koš _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 17:28 Předmět:
Já bych osobně překontroloval napojení el. topného tělesa zda nejsou povolené nebo zoxidované přípojné místa vodičů. Popřípadě bych odpojil přívodní vodiče a proměřil topné spirály.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 23:39 Předmět:
Ještě je tu možnost že nefunguje klapka na pojistném ventilu a při změnách tlaku (při točení vody) uniká teplá voda zpětným ventilem do rozvodu studené. Sousedi pak mají vodu teplejší . . _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 0:07 Předmět:
Úplně základní věc - máš zapojený odvod vody na správnou trubku? Měla by jít vnitřkem zhora, aby odebírala nejteplejší. Pak by ta trubka mohla být uhnilá, ale ne pravděpodobně po takové době..
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 10:41 Předmět:
danyel napsal(a):
Těch 70° je tam podle termostatu nebo vnějšího teploměru?Jinak na vysprchování to musí stačit.Napuštění 4 van nezvládne
70 je málo. Mám "iba" 80L boiler s tyeplotou nastavenou na cca 88-90 stC a syn aj nevesta sa okúpu samostatne v do polovice naplnenej vani a o hodinu sa môžu okupať znova.
A mám to už asi 10 rokov.
/no hej, mládež/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
