Zaslal: ne březen 01 2015, 16:03 Předmět: Vybití kondenzátoru a zobrazení na skopu
Ahoj, asi jsem blbej, ale skoro všude čtu, že digitální osciloskopy umí zobrazit jednorázový děj. Když bych chtěl zobrazit průběh napětí na kondenzátru který jednorázově vybiji do cívky přes přerušovač. Na kondenzátoru je před vybitím nejprve SS napětí. Jde to vůbec, a jak to mám nastavit?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 01 2015, 16:11 Předmět:
Musíš si nastavit jenorázový děj (single průběh) na časovce. Ve tvém případě synchronizovat (zachytit) sestupnou hranou z daného kanálu a trigger nastavit někde pod max hodnotu DC napětí na kondenzátoru. Rozsahem časovky pak volíš délku, kterou jsi schopen vidět na stínítku.. Nahoď typ škopku a mrknem, kde to na tom panelu cca je
Je to UNI-T UTD2102CEX. Asi jsem neudělal uplně dobře s výběrem tohodle typu, neni moc známej, ale co už nadělám. Trigger a úroveň nastavit umím. V menu trigger je na výběr: Type - edge; Source - CH1,CH2,EXT,AC line,Alter; Slope - Rise,Fall,Rise/Fall; Mode - Auto,Normal,Single; Coupling - AC,DC,HF Reeject,LF reeject
nebo: Type - pulse; Source - viz. to stejné jak psáno výše; When - >,<,=; Setting - nastavování času; Polarity - positive, negative; Mode a Coupling zase to stejné.
Co je mi divný je, že když dám Mode-Single tak vodorovná čára zmizí
A ani se nic nezobrazí když ten kondík vybiju.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 01 2015, 17:10 Předmět:
To je v tomto režimu spouštění v pořádku. Křivka se objeví, až dojde ke spuštění časové základny.
To, že normálně vidíš čáru znamená, že se časovka neustále dokola spouští (v režimu => Auto). Nemusí mít ani žádný popud ke spuštění, žádný signál na vstupu.
Ale v režimu jednorázového spuštění čeká na spuštění a pak jen jednou proběhne. Na normálním osciloskopu bys to nezaznamenal pro krátký dosvit. Na digitálu je to uložené v paměti a zobrazí se to na libovolně dlouho.
pdp7 napsal(a):
...A ani se nic nezobrazí když ten kondík vybiju.
Máš špatně nastavenou spouštěcí úroveň. Musíš zkoušet a zkoušet.
Nebo brát spouštěcí impulz jinde, třeba z buzení tranzistoru, který spíná obvod (ale to tam asi nemáš) a použít vnější synchronizaci. Pak by ti ani neuniknul ten začátek děje. Nebo z jednorázového děje udělat opakovaný.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 01 2015, 17:40 Předmět:
Coupling - spúšťanú.
Akú kapacitu má ten kondík?
Pomocou výpočtu časovej konštanty (tau) si pribrižne spočítaj, na aký čas máš prepnúť časovku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
