Zaslal: st prosinec 04 2013, 20:58 Předmět: Rúra Electrolux EOB998, nereaguje na ovládanie
Kolega mi doniesol zabudovanú elektrickú rúru Electrolux EOB 998. Po zapnutí do elektriky sa rozsvieti displej s časom, po stlačení tlačítka I (on) sa rozsvieti komplet celý displej. Keď však chcem navoliť nejaký program pečenia, v podstate, keď stlačím hociktoré ovládacie tlačítko,rúra iba trikrát zapípa a nič sa nestane. Podľa servisného manuálu by to malo pri poruche hodiť aspoň chybové hlásenie ale nič také sa nedeje. Môže mi niekto poradiť, ktorým smerom s vybrať _________________ Možete na mňa hovoriť odborne, desať rokov som opravoval ruské rádiolokátory
Třeba jsem tě nepochopil dobře, ale není třeba nejdříve nastavit čas? např. stisknout dvě tlačítka na jednou a podržet.... některé trouby to tak mají, jinak nefungují....
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 16:53 Předmět: Nastavenie času
mtjteam napsal(a):
... ale není třeba nejdříve nastavit čas? např. stisknout dvě tlačítka na jednou a podržet.... některé trouby to tak mají, jinak nefungují....
Podľa manuálu netreba žiadne dve tlačítka naraz, aspoň to nikde nespomínajú. A nastavenie času (Pozri prílohu ) tiež nereaguje tak ako by malo, stále to iba trikrát zapípa
Zaujímavé ale je, že detskú poistku ide zapnúť aj vypnúť
