Hriankovač Moulinex AF5
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:27    Předmět: Hriankovač Moulinex AF5 Citovat
Ahoj, v jednoštrbinovom hriankovači Moulinex mi odišli špirály, hriankovač ma asi 10 rokov, najprv sa prepalila jedna a asi mesiac som si opekal chlieb na dva krat:-) a odisla aj druha, zjavne to dosiahlo svoju životnosť. Hriankovač sa mi ale páči a rád by som ho opravil, vadí mi že na trhu su takmer iba dvojštrbinové a tie jednoštrbinové sú považované za luxus a vačšinou majú kadejaké šialené dizajny na úkor funkčnosti.
Odporové špirály sú v keramických trubkách a každá z nich má príkon 500W, chcem sa opýtať, či neviete, či sa dá niekde kúpiť originál náhradná špirála, alebo či niekde inde nejaká náhražka, ktorá by sa dala dať do tej trubky, vnútorný priemer to má cca 6mm a dĺžka je cca 25cm. Také nepodarené foto prikladám ako prílohu.
 Soubor:  moulinex.jpg
 Velikost:  28.25 kB
 Staženo:  69 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:58    Předmět: Citovat
když tak namotat z kanthalu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:41    Předmět: Citovat
No já bych to viděl na koupi třeba staršího funkčního . U tohoto typu výrobku bych do podobných úprav nešel .
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 22:04    Předmět: Citovat
A zkusit tam nacpat něco takového: http://www.ame.cz/Topne-teleso-do-mikrovlnne-trouby-GRILL-LG-5300W1A002M-5300W1A002E-_d51538873_10699.aspx
kassquit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 22:59    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
Neviem ci to tam pasne rozmerovo, ale pisu ze to je na 115V dva do serie by isli, ale hriankovac sa da prepinat na jednu alebo dve spiraly... ako prinajhorsom by som tuto funkciu vyblokoval a slo by to takto len na obe sucasne. Beriem to ako krizove riesenie.
