Samsung TV UE32H5570SS, bez obrazu
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:09    Předmět: Samsung TV UE32H5570SS, bez obrazu Citovat
TV normalne nabehne, funguje zvuk ale obraz je cierny, podsvietenie funguje. Ked odpojim jeden plochy kabel z vystupu t-con dosky, polovica obrazu, na ktoru zostal druhy kabel pripojeny funguje, to iste sa stane pri pripojeni len druheho kabla - druha strana obrazu funguje, ESR a kapacitu elektrolitov zdrojovej dosky som pomeral, vyzeraju byt ok, napajanie dosky t-con som nameral 12,8V ked su kable pripojene aj odpojene, neviem pre co obraz vypina ked su oba ploche vystupne kable naraz pripojene, bude chyba v t-con doske?
