Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 28 2013, 18:46 Předmět: problém u UC3843
Zdravím ve spolek. Nemůžu zprovoznit zdroj 24V v tomto bordu. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/fsp205-4e03-sema_158.pdf
Jako budič je tam UC 3843 tedy klasika. Vcc 12V, Vref 5V, Rt/Ct 2,5V a pila, FB 0V, Cs 0V, na výstupu nic. Už je tam třetí a bez výsledku. Když má uvedené hodnoty, měl by na výstupu dávat pilu, nebo se mýlím? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt listopad 28 2013, 20:04 Předmět:
24v sekce je osazená na mojí desce UC3843, Je to naprosto identické zapojení. Jak už jsem napsal, napětí Ua je 400V kontrolní obvod povolil napájení UC 3843. Mě by teď zajímala z principu funkce UC. Pokud ho zapojím tak jak jsem popsal nahoře, měl by spustit pilu do výstupu pro buzení FETu. Tady je ještě výstup posílen trandy Q15 a Q16 ale buzení nejde ani do jejich bází. Jen mi není úplně jasná funkce pinu Comp. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 28 2013, 20:41 Předmět:
mi-ro napsal(a):
...měl by spustit pilu do výstupu pro buzení FETu. Tady je ještě výstup posílen trandy Q15 a Q16 ale buzení nejde ani do jejich bází. Jen mi není úplně jasná funkce pinu Comp.
Do výstupu nejde pila, ale obdélník.
PIN 1 slouží k soft startu, jeho uzeměním se zablokuje výstup.
Zaslal: čt listopad 28 2013, 22:19 Předmět:
Dobře, ne pila ale "bedničky". Pin 1 mám bez napětí, budu pátrat proč. Ve hře je PIN1 a Q18 a Q20. Za D7 to nebude, D7 je proměřená a před ní by zůstalo aspoň 0,6V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá listopad 29 2013, 7:05 Předmět:
Q2 spíná napájení 12V pro PFC po povelu ON přes opťák, to funguje, Q4 pak pouští po dosažení Ua 400V napájení pro UC3843, taky OK. Tedy UC má napájení 12V v pořádku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 29 2013, 7:54 Předmět:
připoj si na UC 12 ze zdroje, a zkontroluj jestli máš na 8 5V pokud ano mě by jsi mít na 4 pilu když tam nebude zkontroluj časovací kondík a odpor z 8. Potom komparátor na 2 by mělo být nižší napětí než 2,5V na jedničce by nějaké napětí být mělo pokud není odpojuj součástky hlavně se zaměř na keramiky
Zaslal: pá listopad 29 2013, 8:08 Předmět:
To už jsem udělal, napájení 12V přímo na UC, 5V OK, pila OK, jen na tý jedničce stále nic. Odkud by tam mělo být? z FB asi ne, přes D7 taky ne tak jedině přímo z pinu 1. Jenže IO už je třetí a nic. Q 18 a Q20 odpojený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá listopad 29 2013, 9:30 Předmět:
Skrat? Pin1 na gnd, alebo pin2 na Vref a vyššie
Pri prepojení 1 a 2 by malo byť na nich 2,5V ak je vnútri zdroj 1mA ok( ten napája pin1 prúdom).
Aké sú R55 a R56?
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá listopad 29 2013, 13:47 Předmět:
Začal bych odsátím nohy číslo 6 a vypájením koncového fetu. Pak měřit nohy aby tam bylo co být má,.. ucc uref pila, napětí na comp a FB. Pozor na comp. je to výstup zesilovače odchylky když tam nebude co má být výstup nepojede napadá mně vadná D2. Prostě bych to celé osekal jen na minimum součástek nutných k chodu toho obvodu a postupně připojovat až najdeš co ti tam dělá svod nebo skrat.
A ještě pozor na CS. pokud tam neni nula tak taky neni nic na výstupu. Problém může být v Q5 proražený pošle na CS Ucc a tim se zablokuje výstup. Pozor taky na R26 jestli jsi to mněl vybouchaný tak může mít větší hodnotu nebo přerušený,..
Strana 1 z 4
