Zdravím všechny,
mám LCD PHILIPS 32PFL5605H/12 ,chassis Q552.1E-která po vypnutí vymazala všechny programy a po novém naladění přestala ukládat programy,chtěl jsem aktualizovat SW ze stránek PHILIPSU,ale TV ho nepřijme.Nyní je tam verze Q5521-0.140.27.0,poslední verze Q5521_0.140.46.0 nelze uložit.
Zdroj je ,myslím, v pořádku,napětí sedí,změny nastavení TV uloží-mimo programy.Je 6 měsíců po záruce.Analog TV naladí ,uloží,ale jen do vypnutí.Digital TV najde,ale ani neuloží,i když píše uloženo.
Prosím zkušenější,jak pokračovat,kde případně hledat.
SM je http://elektrotanya.com/philips_chassis_q552.1e-la_sm.pdf/download.html
Předem díky
M.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 26 2013, 13:56 Předmět:
Dle servisní info Philips plná flash, nutno smazat dle návodu
Not possible to upgrade software / Channels not stored / Menu item disappear.
Cure
INFO:
- Software upgrading failing (“The software update could not be completed” or 3rd programming bar stops at 80%), or
- Channels are not stored anymore, or
- Menu items are disappearing from the HOME menu.
Root cause: Too many big files in the Flash, this in combination with a high number of bad blocks.
CURE:
1. Activate CSM menu (Customer Service Menu) by pressing "1 2 3 6 5 4" on the remote control.
2. Press following sequence with the remote control:
- 1 x the "red" button.
- 2 5 3 2 7 (CLEAR).
Tak vyzkoušeno-1.část 1 2 3 6 5 4 funguje,druhá ne,po stisknutí červené a potom 2 5 3 2 7 (CLEAR) nic-pouze se vypíše poslední 7 ,vyzkoušeny všechny kombinace.
M.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 26 2013, 17:52 Předmět:
Niesom si istý, ale nepoužíva sa na to Philips servisný ovládač. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Servisní ovladač se používá při programování, vypadá sice stejně ale má poněkud více tlačitek s možností volby typu zařízení.
podobný problém jsem měl cca před rokem u LCD TV, když jsem ji odvezl do Liberce ke kolegovi, ten můj ovladač nechtěl ale vzal podobný, tím to měl během 10 min. opraveno.
