Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 28 2013, 15:28 Předmět:
Myslím, že je z Hliníku (z některé snadno obrobitelné slitiny.)
Já bych většinou používal plasty.
Nehádám se, přiznávám že tomu nerozumím. K soustruhu nás postavili, jenom aby se neřeklo, že jsme ho nikdy neviděli. Dělali jsme čistě jen rotační tvary, žádné závity nebo jiné lepší obrobky.
Vřeteno samozřejmě nevidíme, protože je ukryto ve vřeteníku, který se i mě zdá příliš krátký. Trochu mám podezření, že jako vřeteno celého stroje slouží hřídel toho motůrku.
Jestliže je řeč o šesti vyřazených žehličkách, jako rozběhových rezistorech, tak je mohu nabídnout. Žehlička, díky svému držadlu, je nejsnáze získatelný druh šrotu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jsem rád, že moje představa o regulaci rozběhu pomocí žehliček našla kladnou odezvu. Ovšem ty mé další návrhy o zapojení těch žehliček jsou asi kraviny. Trochu jsem se nad tím hlouběji zamyslel a uvědomil si, že při zapojení žehliček na každou fázi, se v podstatě jedná o sériové zapojení: Jedna fáze - žehličky (odpor) - jedno vinutí motoru - druhé vinutí motoru - další žehličky (odpor) - druhá fáze. Takže podle mé současné úvahy je zbytečné spojovat na každé fázi dvě žehličky do série, na každé fázi by měla stačit jedna žehlička.
Jenže pak jsem si vzal naši napařovačku, a změřil její odpor - činí 25,9 Ω za studena. Čili při 230 V odebírá proud 8,88 A, což je příkon asi 2042 W. Obávám se, že odpor jedné žehličky je moc velký a motor by se roztočil jen zlehka - větší napětí by bylo na žehličkách než na motoru. Proto bych raději doporučoval se vrátit k šesti žehličkám, ovšem na každé fázi spojit vždy dvě žehličky paralelně. Tím odpor na každé fázi klesne na polovinu cca 13 Ω. Zvýší se napětí na motoru. A především každou žehličkou bude protékat jen polovina potřebného proudu pro motor, takže topné spirály žehliček se nebudou tak namáhat a dlouho vydrží. Namaloval jsem to zamýšlené schéma na obrázek. Odpory R1 - R6 jsou ty žehličky, ty se pak musí zkratnout časovým relátkem nebo stykačem.
Práce s tím bude jako na kostele. Ze žehliček je potřeba vypreparovat všechny zbytečnosti, včetně termostatu a tepelné pojistky. Možná by bylo nejlépe sebrat jen ty kovové spodní plotny s odporovým ohřevem a všech šest kousků zabudovat do nějaké dobře větrané kovové skříňky s ventilátorem. Přidat stykač a časové spínání ... Co by člověk neudělal, aby soustruh pracoval podle jeho představ, že ano?
Ještě by se dala použít třeba soustava elektrických sporáků, ale uznávám, že by to zabralo menší dvorek. V tom případě jsou žehličky skutečně výhodnější. Dobré by taky byly třeba ponorné ohřívače, navíc by mohly obstarat teplou vodu na vykoupání soustružníka po práci.
Já bych se na žehličky tolik neupínal -potřebný odpor bude opravdu asi jen jednotky Ohmů- to bude mnoho, mnoho žehliček.
Odpor bych se pokusil vyrobit třeba z ocelového drátu na ploty. Na stabilitě odporu nezáleží. Mechanickou stránku strojař vyřeší líp než bych to dělal já (spirála, meandr,... ,?) Otázka je, jestli stačí vzduchové chlazení, pak to musí být velké, nebo vodní chlazení, pak to je náročnější na údržbu.
Aby vypadnul jistič 25A, tak potřebuje o dost větší proud než 25A. Takže odpor by mohl stačit třeba 2 Ohmy (tolerance -50% +100% - to sprostě hádám)
Zároveň s napětím na motoru klesne o dost záběrný moment, takže roztočení bude trvat déle.
Co se týče reverzace, nevím jak to rozumně obsloužit, aby se soutružník nemusel zabývat hlavně manipulací s přepínači.
Zdravíčko,
tak jak hovoří několik příspěvků nademnou, SV18R má synchronizaci při vypojení posuvu páčkou na supportu, dá se "zacvaklnout" jen v jedné poloze, tudíž vždy správně O tom nemusíte debatovat.
Motor už mám vyřešen, výměna za slabší a trošku větší dimenzace halvního jsitiče, díky za rady
při použití bazarového oddělovacího 3F trafa 2kW, zapojeného seriově jako 3F odpor nastala pohoda pro uživatele výkonného soustruhu i sousedy. Žádné poblikávání televizí, ani skomírání žárovek.
Strana 3 z 3
