Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 25 2013, 12:58 Předmět: Lino pod kolečkovou židlí
Asi po 3 letech se mi začaly pod kolečkovou židlí s plast kolama v dílně dělat boule na linu. Asi mu nesvědčí tlaky koleček a vymačkává se do stran. Je to celoplošný lino, po novu PVC či tak nějak. Leží na volno na OSB podlaze a drží jen na kraji dřevěnejma obvodovejma lištana.
Co s tím? Přilepit chemoprénem po celý ploše aspoň tam, kde jezdí židle? Když to celoplošně zatížím než lepidlo uschne, zmizí ty boule? Nebo to nějak nahřát a zatížením zkusit vyrovnat a pak teprv přilepit?
A propo, pokud by nic nepomohlo, jsou nějaký celoplošný lina který snesou kolečkovou židli? Z nudlí Marmolea či podobných šablon se mi to v celý místnosti moc lepit nechce.
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 25 2013, 13:03 Předmět:
Tím přilepením bych začal. Někdo to považuje při pokládce tohoto materiálu za samozřejmost. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Videl jsem nejake podlozky pod kresla i kolecka se davaly meksi na lino. Osobne tomu ale moc neverim. Ja mam taky drevotrisku pod linem v provozu a vydrela se po case az na beton
Ten stejny problem jsem resil v obyvaku. Lino neni prilepene.
Mohu jen doporucit plastovou pruhlednou podlozku, kterou jsem koupil za tim ucelem v podlaharstvi.
Od te doby nemam problem.
Ma to zaoblene rohy a rozmer 90x120.
Jmenovalo se to ECOPRO a je to 100% Polykarbonát .
Delaji ruzne tloustky podle zatizeni.
Pri placeni se mi zdalo o certech asi 1000 Kc,ale ted mam lino OK
Dodavam, ze uz je to 6 let tak nevim co se prodava ted.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 25 2013, 13:47 Předmět:
Taky to znám, přilepení nepomůže. U mě se to lino oddělilo od té spodní nosné vrstvy. Ta zůstala nalepená na podlaze, vrchní tvrdší vrstva se vymačkala a popraskala.
Zaslal: po listopad 25 2013, 13:49 Předmět:
Jo zapoměl jsem napsat, že to nebylo bytový lino, ale objektový za asi 290 bez daně m2. Podlahář, nepřilepil a tvrdil, že není třeba. Podlalhář!
to Termit256: mám pod linem OSB na venkovní zdi, vodovzdorná úprava, hodně tvrdý, 27 mm ve dvou slepenejch vrstvách. To neprojezdíš ani náhodou. Ve skladu po tom chodím už 15 roků a stále dobrý. Klasická dřevotříska asi není tak proslintaná lepidlem.
to Hejníček: polykarboš cca 2-3 mm tlustej pod židlí jsem u někoho viděl, bylo to na dlažbě, aby se v mezerách nerozjebaly kolečka. A bylo popraskaný... Ale možná kvůli dlažbě.. Ale za ty prachy, 3x přidám, a mám nový lino v celý místnosti.
Asi prvně zkusím nahřát infrapanelem, zatížit zda se nevrátí a přilepit.
Díky za postřehy a rady.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po listopad 25 2013, 18:10 Předmět:
Sice je to v tomto případě už pro celerona pozdě, ale když jsem na plovoucí podlaze objevil první viditelnou stopu po kolečkách tak jsem mazal do nábytkářského krámu a koupil kovová kolečka s měkkým obložením a už na nich tancuju dva roky a na podlaze ani stopa.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 25 2013, 18:48 Předmět:
Když už tam ty boule jsou, tak je to asi proto, že materiál je rozválcovaný na tenčí tlouštku a plošně tím pádem lokálně přebývá (zákon zachování hmoty). To je stejný problém, jako se nedá vyklepáním srovnat boule uprostřed plechu.
Takže to lepidlo bude mít těžkou úlohu, myslím, že už nebude držet všude - na jednom místě musí být bublina. Leda by lepidlo způsobilo změknutí a nabobtnání a tím opětné smrsknutí rozválcované plochy (i když může nastat pravý opak).
My máme na plovoucí podlaze pod židlí kus koberečku, ale to původně hlavně kvůli tlumení hluku, abych nerušil sousedy, protože docela ponocuju a po půlnoci je v domě všechno slyšet. Kobereček je trochu pakárna, protože se občas hrne, chytá drobky, blbě se luxuje. Ale dobře chrání podlahu i tlumí ruchy.
Zaslal: po listopad 25 2013, 21:24 Předmět:
serviceman napsal(a):
Musíš se vozit?
Nevím, jak Ty, ale já když usednu, tak si židli přisunu ke stolu a když vstávám, tak ji zase odsunu. Tyhle dva cca 20 cm posuvy s zatížením 100 kg stačej. To je mý veškerý vození.
Zaslal: po listopad 25 2013, 21:41 Předmět:
jirkati napsal(a):
Dík za tip, zkusím příště. Nevěděl jsem, že něco takovýho existuje. Teď mám na židli 5 ramen a na každým je plastový dvojkolo průměr 50 mm a široký 10 mm. Já ale řeším lino a to je podstatně měkčí a "tekutější" než plovoučka tak nevím, zda to pomůže.
Odpoledne jsem se stavil u fy Strnad podlahy se zbytkem lina. Ten původní podlahář je podlalhář na entou Podle vzorku to není objektový záťěžák ale běžný bytový vinyl.... Takže se mnou vyjebal. Asi budeme měnit za zátěžák RIVA, kterej má atest na kolečkový židle.
Ale ještě pod to zkusíme strčit topnou fólii, co je pod laminátovou podlahu a ohřát vinyl na 30-32 st.C. Vinyl by měl změknout a po celoplošným zatížení by měl částečně natéct zpět. Aspoň to RIVáckej technik tvrdil.
Fólii mám a za zkoušku nic nedám, jen pár KWh. No a když se nevrátí, vyměním.
Někde na dílně jsem pod kolečkovým křeslem viděl nerez plech. Životnost obrovská, vzhled ještě použitelný. Ona ta ne zrovna levná plastová podložka po čase nevypadá tak úplně hezky.
Petr Filipi
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 26 2013, 8:45 Předmět:
Lino budeš asi muset vyměnit, je to rocválcované nebo překrýt kouskem koberce. Jinak na dotaz už je pozdě, to se mělo řešit dříve. Kolečka se dají používat jen na ta "stará" lina (dnešní jsou měkká), ale i tak je tam problém zamačkání drobné špíny do podlahy a pak už se toho nedá zbavit. Vidím to ve firmách, kde si dali podložky (jak radí Hejnicek) a je vidět po určité době, jak jsou poškrábané. Takže jediná pomoc dnes je přikrýt to kobercem s nízkou smyčkou nebo opravit a pak použít tu plastovou podložku.
