Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 24 2013, 18:14 Předmět:
Teplota kondíku nemá s teplotou vody v pračce nic společného
A že to smrdí?
Záleží, co v tom kondu (spíše filtru) bylo. Ty jednotlivé součástky uvnitř filtru zřejmě ještě v něčem "plavaly" - třeba to bylo zalito asfaltem, nebo něčím podobným (pro zlepšení izolačních vlastností - aby nedocházelo přeskokům napětí uvnitř).
Podobně třeba zářivkové kondy jsou plněny olejem (transformátorovým?).
Takže když bouchl, tak to bylo doprovázeno (kromě zvukového a "ohňového" efektu) ještě tím smradem ze spáleniny
A jestli si myslíš, že existují nějaké, které zásadně bouchnout nemůžou, tak to se musíš obrátit na americkou NASA - jestli jsi schopen ho zaplatit _________________ Honza - kokúň
__________________________
a v obalu-_? tento se mě zdá, že 2. je v hliníkovém obalu a ten co nabízí tak je v plastovém obalu
3. A může být ovlivněná činnost toho kondenzátoru když je třeba 20 let vyrobený a nepoužívaný
Ad 1. - V křišťálové kouli mně bohužel došly baterky - co tak hledat na NETu (od obou typů) datasheety (tech. parametry) a zjistit za jakých podmínek údaj o teplotě (provozní?) platí? Každý výrobce to může uvádět (posuzovat) jinak.
Ad 2. - Copak není trend dělat (v dnešní době) všechno, když ne z plastů, tak ještě lépe "z jahodového dřeva"?
Ad 3. - Žádnému kondu neprospěje, když bude dlouhou dobu ležet (nebude pod napětím), zapojit ho rovnou (bez nějakého formování) do provozu.
Pokud není hermeticky těsný, tak si taky (mj.) "natáhne" vzdušnou vlhkost a klesá mu izolační stav - rovněž jeden z důvodů, proč může dojít k jeho explozi _________________ Honza - kokúň
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 24 2013, 23:37 Předmět:
Ber co je na trhu a malé odchylky v parametrech (především indukčností a max. teploty) neřeš. Zajímá tě hlavně max. dovolený proud. Na ten jsou stavěné ty tlumivky uvnitř. Já bych volil raději 16A místo toho původního 10A (záleží jaké tam máš topení jestli 2000W) tak raději tu 16A verzi. Však i jistič na pračku bývá na 16A.
Když dáš vyvářku na 90°C tak to ještě neznamená, že ta teplota je v celé pračce. Navíc je na šroubu takže má vlastně i nějaký chladič na konstrukci pračky. Ta součástka celkem určitě neodešla přehřátím, ale proudovým nárazem a provalením některého kondíku.
Zajdi do nejbližšího servisu a tam ti ji určitě prodají, když nechceš objednávat a čekat na vyřízení a doručení.
Ten odrušovák není jenom v pračkách, ale i jinde (třeba v mikrovlnkách) a řekl bych že bude stejný. Ona mikrovlnka taky pěkně fajruje při použití grilu určitě víc jak pračka.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: po listopad 25 2013, 17:39 Předmět:
Tak ještě 3. editace
Myslím, že porovnáváš jiné hodnoty. Na tvém filtru teplota -25°C až 100°C je provozní, ale určitě nesnese při 100°C max proud, tedy 10A
Zmiňovaná náhrada má podle fotky také -25 až 100°C (hmf 25/100/21), ale hlavně větší proud, sice při 40°C 16A, ale při 100°C třeba těch 10A. Proto bych směle koupil ji, měl by vydržet déle. _________________ Já se vrátím
Naposledy upravil Spejbl dne po listopad 25 2013, 17:54, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po listopad 25 2013, 18:46 Předmět:
Radovan-kocka napsal(a):
Děkuji za radu- ten je taky 40°C- takže nevím- ten co tam byl tak byl horký jak sviňa a to byl na 100°C- a mají se ty kondíky teda zahřívat a nebo ne?
já jsem objednal tento:http://www.tme.eu/cz/details/fp-250_16/odrusovaci-filtry-ostatni/miflex/#
Tak horký mohl být proto, že už byl poškozený a třeba se zahříval nějakým svodovým proudem, než střelil úplně.
I když nwm, sviňa bývá horká jen při zabíjačce - když se paří v trokách
EDIT:
Ty kondy (AME i TME) jsou paramerově shodné - jen s tím rozdílem, že TME je o polovinu levnější.
A úplně tím popíráš své uvažování o kvalitě - nebyl by třeba ten z AME od lepšího výrobce, než ten od "pšonků" (poláků z TME)
Pídíš se po kvalitě a koupíš možná šunt. Proč jsi neobjednával z toho NASA? _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:03 Předmět:
Ano šak byl horký- proto jsem ho nazval sviňu, a nevím proč ten odkaz nefungoval- nevím fakt kur.a- nevím
Tak pokud mě Vy poradíte kde sehnat co nejkvalitnější kondík- tak si ho třeba objednám aj třeba z Ameriky, a dám za něho aj třeba litr, ale beze srandy
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:25 Předmět:
Protože tak šlompácky píšeš
- Mezera mezi slovy ti nic neříká - a k tomu odkazu si klidně "přilepíš" slůvko ... tento: (i s tou dvojtečkou)":
... tento:http://www.tme.eu/cz/details/fp-250_16/odrusovaci-filtry-ostatni/miflex/#
- Z 0,47µF si s klidným srdcem uděláš 47µF - a vůbec tě to nes*ere.
Mám pokračovat?
Píšeš: "objednám aj třeba z Ameriky", ale nakonec objednáš stejně od těch "pšonků".
Trochu obrátím pořekadlo: "Kážeš víno, piješ (koupíš stejně) vodu" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:39 Předmět:
Ano přiznávám píšu to ku.va rychle- tak nevím kur.va jaktože tam skočilo to http.
Takže Vy píšete že jsem ten kondík objednal nahovno?
Nevím jak ku.rva napsat uF
Tak jaký kondík mám objednat?- a teda z NASA? to si děláte srandu?
Šak tam poláci mají aj technické informace
a ještě je tam jeden kondík
Ale ku.va měli tam skladem jeden kus a teď už je dostupnost na dotaz
tak to jsem zvědav ku.va jaký bude mít datum výroby ten můj co rochnul tak
měl datum 06/98
Zaslal: po listopad 25 2013, 20:10 Předmět:
Jedno pořekadlo taky říká: "Spěchej pomalu" (a žádné http. ti tam neskočilo - nepochopils)
Jak napsat písmenko "µ"? Třeba takto - ale to by tě tu (na EB) nesměly zajímat jen "americké kondíky".
A kdybys to jen trošku sledoval, není to tak dávno, co nám sem Zdenda (ZdenekHQ) nejpoužívanější řecké (a nejen ty), ale i další znaky, přidal do nejhořejších dvou řádků pro psaní příspěvků.
Že ty "pro oči nevidíš"?
S tím druhým kondíkem je to jako "z bláta do louže" - oba jsou od stejné fy MIFLEX. Takže zůstaň pěkně při tom už objednaném (pokud tedy už objednaný je - psal jsi to!). To Cy: 10nF je rozhodně bližší tomu původnímu (originálu), než
Cy: 4,7nF.
Nemám s uvedenou firmou žádné zkušenosti, ale klidně se může stát, že ti vydrží 100 roků a překoná i ten z toho NASA -
Nech(ejme) se překvapit _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
