Zaslal: út listopad 19 2013, 18:05 Předmět: napájení zářivky G23 z 12v (přesunuto)
Potřeboval bych zářivku 11W s paticí G23 (dvoupinová s vestavěným startérem) napájet z akumulátorku 12V. Chtěl bych zapojení měniče, aby nebylo nutno zářivku upravovat a dala se použít i nadále ve svítidle na 230V.
(Jde o speciální UV zářivku a potřebuji ji občas použít k fotografování v exteriéru) Nemáte někdo tip na schema malého měniče na tyto zářivky se startérem? Nacházím pouze zapojení pro zářivky bez startéru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 19 2013, 18:29 Předmět:
Použij normální měnič 12V DC => 230V AC, schémat je plnej net a dá se to i normálně koupit jako automobilový příslušenství. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měnič 12/230 mám s klasickým trafem a je těžký na nošení, tak jsem se tomu chtěl vyhnout. Než pořizovat nějaký jiný vyjde mě asi levněji koupit další zářivku, vykuchat startér a k tomu malý, jednoduchý a lehký měnič přímo pro zářivku například http://www.adamsrubar.ic.cz/konstrukce/mini.zarivkovy.menic.html (asi účinnost nic moc, ale používá snadno dostupné trafo) nebo toto http://danyk.cz/zarivk_m.html Chtěl jsem obejít nutnost kupovat další zářivku, ale asi to bude nejlepší řešení.
