Založen: Nov 09, 2013 Příspěvky: 39 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 18 2013, 14:57 Předmět: Stavba mixáku
Rozhodl jsem se, ze si postavim mixak, vim ze by bylo vyhodnejsi si ho koupit, ale chci ho postavit taky kvuli zabave.
Rozhodl jsem se, ze bude hlavni deska cca velikosti A4 se zdrojovou casti. Na desce bude nekolik vertikalnich slotu (neco jako v kompu) do kterych se zasadi moduly. Moduly budou mikrofonni a obycejne vstupy s korekci , vystupni korekce a ekvalizer atd...
Moduly budou asi na zaklade cipu NE1036N, ktery je pry HiFi.
Potrebuju poradit jaky bych mel pouzit graficky koncovy ekvalizer, popr. dalsi casti (napr. echo engine)...
Taky bych vas poprosil o nejake pripominky k memu navrhu, protoze se budu snazit udelat kvalitni mixak a nevim jak by to melo presne vypadat...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 18 2013, 15:08 Předmět:
Jo, máme lítací auta a světu vládnou roboti.
Ale vážně, čím víc toho budeš znát, tím líp budeš umět oddělit informace zastaralé od informací nadčasových, a zjistíš, že čím starší je literatura, tím víc je v ní těch nadčasových. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
On ten obvod 1036 je také z roku 1995!
Nějaké korekce s ním jsou zde. Mimochodem zde na fóru se už také probíral, hledej.
Relevantnější informace bys možná našel na audiowebu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne po listopad 18 2013, 15:23, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po listopad 18 2013, 15:20 Předmět:
Na netu je. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po listopad 18 2013, 15:49 Předmět:
no ten radiozurnal nefunguje a ten mini z pandatronu stavet nechci, ja jen potrebuju radu, jak postavit ten grafickej ekvalizer. nechci stavet uz hotovej navrhnutej... korekce uz mam
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 18 2013, 16:54 Předmět:
BaterieCZ napsal(a):
no, to bys musel zvednout zadek . . .
podívej se sem !
jsou tam AZL060 a AZL082 a AZL123 . . .
a spousta dalších zajímavých věcí . . . jenže to by se pánovi muselo chtít . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 18 2013, 18:01 Předmět:
LM1036N vyhoví tam, kde je dostatečná úroveň signálu, ale není jí zase tak moc, především by se neměla příliš měnit, protože ten obvod má nezanedbatelný vlastní šum. Šavle by potom měla být až za ním, aby nevyužité kanály nešuměly do sběrnice.
Když už, udělej to tranzistorové, podle nějakého osvědčeného zapojení (už se s ním někdy někdo nejspíš vyvztekal, aby z něj dostal to nejlepší).
Nebo aspoň s nízkošumovými operáky NE5532A případně 5534AN.
Strana 1 z 4
