Zdravím,
Mám malý problém s tímto vysavačem, najednou ztratil výkon a saje tak na 1/2 až 3/4 výkonu. Zkoušel jsem jej rozdělat a podívat se zda - li není nějaký bordel napadaný vevnitř ale nic tam nebylo. Taktéž na plošném spoji není nic spáleného, motor taky nesmrdí spáleninou, jen prostě nesaje a nesaje....
Netuší někdo co tam může být za chybu???
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 18 2013, 11:38 Předmět:
Zkus změřit příkon - jestli bude (podle štítku) v pořádku, tak to bude nějaký mechanický problém - buď je vysavač někde ucpaný (filtr před nebo za motorem, hadice), popřípadě někde saje falešný vzduch - může být např. díra v hadici nebo proražený sací prostor (může se třeba propadnout přední pojezdnové kolo)
Tak vzduch by nikde přisávát neměl a ucpaný také není kde. Nicméně zítra vezmu měřák a kouknu kolik bere. Dle štítku je max 1500 W - takže cca 7A. Uvidíme....
Zatím díky
Zdravím
Tak naplno bere 4,7A (měřil jsem to opakovaně) a na minimum 2,6A. Měřeno klešťovým amp.. Takže se někde cca 400 - 500W ztrácí...
Ten regulátor vyřadit jak pls???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 19 2013, 9:46 Předmět:
No jeden drát bývá přes konektor spojen přímo do motoru . Druhý je "přerušen" regulátorem . Najít to "přerušení" , vytáhnout pomocnými vodiči ven a ty po rozjezdu vysavače naplno přes regulátor zkratnout . Pokud se odběr značně zvýší , je pes na světě . Pozoj ! pracuješ s životu nebezpečným napětím ! Otrlí znalci mohou zkratovat jen na koncích odizolovaným drátem či šroubovákem .
Zaslal: út listopad 19 2013, 11:55 Předmět:
Podle dokumentace je v tomto vysavači motor 305.5 - příkon ná 800W, minimální podtlak 2000mmH₂O, odpor rotoru 1,67Ω, odpor statoru 1,17Ω, výška plechů motoru je 30mm a průměr rotoru je 46mm.
Našel jsem jeden jetý ve skladě - chtěl by sice vyměnit ložiska, ale jinak je OK. Proudový odběr má neucpaný 4,59A, úplně ucpaný 2,77A. Měřil jsem to přes PU184.
Takže motor je na 95% v pořádku - teda jestli jsou v pořádku obě turbíny.
Ten regulátor je prakticky klasika (triak + diak), akorát má dva diaky navíc.
Tak jsem přesně vyzkoušel vykrátit triak a ejhle, proud poskočil z 4,1 na ccca 5,7A a i otáčky šly podstatně navrch. Takže to vypadá že triak je v perdely, předpokládám koupit nový: (https://www.distrelec.cz/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=7426A533A168FA4CA4990E3F87EDBE38.daechj013u?dispatch=find&keywordPhrase=BTB+16+600BW)
a vyměnit ho; je tak?
Zaslal: st listopad 20 2013, 13:54 Předmět:
Ne není , ten triak se otevře pozdě , nejspíš se někde zvětšil odpor (změnila impedance kondu) , tedy i ten triak mohl ztratit na citlivosti , no nestojí svět . Nyní je to na elektronikovi , můžeš mu dát jasné zadání , nebo překresli schema a můžeme pokračovat , jinak to již není na cejchovaný (zkratovací) šroubovák .
