Zaslal: so listopad 16 2013, 17:45 Předmět: CRT Tesla RF5531TS, vertikál
Dobry vecer,
Chtel bych Vas poprosit zda-li je nekde dostupne schema CRT TVky Tesla RF5531TS, nekdy vypadne vertikal, udajne
do dvou uzkych bilych prouzek, zavadu jsem nevidel, nekolik dni me bezela bez projeveni zavady Diky
David
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 16 2013, 17:49 Předmět:
Já bych v tomto případě schéma moc nehledal, k čemu ti bude? Spíše bych raději co nejrychleji hledal příčinu výpadků vertikálu. Nechci tě podceňovat ale vem si na to cvikr. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 17 2013, 15:28 Předmět:
david69 napsal(a):
Chtel bych Vas poprosit zda-li je nekde dostupne schema CRT TVky Tesla RF5531TS, ...
Obávám se, že nejblíže k němu máš ty sám
To jsi tu ještě nikdy nečetl, že je nejdříve potřeba identifikovat šasi, kterým je telka osazena?
Až odhalíš toho "turka", tak potom bude schémat plný NET _________________ Honza - kokúň
__________________________
Diky, poradne jsem si desku neprecetl, vyndal jsem ji ted z TVky a jedna se o typ 11AK30A14, schema deflection jsem nasel,
deska je uplne cerna, nejdrive ji ocistim,
pak ji prohlednu, je znamo slabe misto techto boardu? Diky a pekny vecer david
Zaslal: ne listopad 17 2013, 17:06 Předmět:
david69 napsal(a):
Tak už toho "turka" máš
A tady máš k němu sakumprdum všechno - určitě víc, než bys čekal
A typicky "slabé místo" má - ale to nemá nic společného s vertikálem.
Zrovna o tomto šásku se tady ale popsalo stran víc než dost - nehledáš _________________ Honza - kokúň
Uz jsem si nasel prislusna povidani k desce,
nasel jsem na ni nekolik parametrove mizernych elytu, vymenil jsem i vertikalni zesilovac, Tvku jsem nekolikrat po sobe zapnul a vypnul, az v ni docela dost zapraskalo, a ted ma pri zapnuti velmi jasnou bilou vlnovku podelne pres celou obrazovku.. Takze se zavada objevila
Pekny vecer David
Zaslal: po listopad 18 2013, 19:21 Předmět:
Tak pokračuj - jsi na dobré cestě směr SD _________________ Honza - kokúň
jednou jsem opravoval 25 let stareho Thomsona, a mel problem v patici obrazovky, tak jsem patici prepajel, a televize jeste porad zije
U tyhle bedny RF 5531 TS bude mozna obrazovka v haji? Zavada se projevuje ranou do obrazovky, nebo pohybem VN kabliku anody, taky jsem prepajel stineni obrazovky, do obrazovky prastim, zavada se nekdy projevi, je to opravdu kousek do SD pekny vecer david
