Uz niekolko rokov sa mi tu vala televizor OKI OKITVV32TD. Je to Vestel 17MB22-2, zdroj 17PW20.1, panel Samsung LTA320WT-L16. Ostalo mi to potom, ako to chcel znamy opravit, kupil to "vyhodne" v nejakom vypredaji nefunkcneho srotu.
Povodny stav: bez EEPROM, stale je v standby (svieti LED)
Dal som tam EEPROM s nejakou naplnou, stav nezmeneny.
Nasiel som totalny nezmysel: do konektora PL407 na zakladnej doske je pripojeny kabel s dvoma ciernymi drotmi na pinoch 2 (GND) a 4 (SDA_3V3_IC). Druha strana konci v zdroji na PL801 na pinoch 6, 7 - oba GND! Takze to skratuje signal SDA na zem. Po odpojeni PL407 sa TV da zapnut. Konektor sa neda inde zapojit (je jediny 5-pinovy)... WTF?
Ked TV zapnem, rozsvieti sa podsvietenie a pocut zvuk. Panel je cierny a postupne zbeleju siroke pasy, az je cely biely. Je panel vadny alebo je vadny T-CON alebo mam nespravny obsah EEPROM (nespravny typ panelu)?
Naposledy upravil rnbw dne st prosinec 04 2013, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 15 2013, 1:03 Předmět:
Skoro bych to viděl na nezinicializovaný panel, menší kontrola tconu by určitě neškodila. Opravy podobného typu se nejlépe řeší, pokud jsou k dispozici další moduly na prohození a umožní tak izolaci problému na konkrétní modul, kde se pak dá hlouběji bádat. Prostě, jak to má procesor, je to bez znalosti funkce firmware vždycky oříšek.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 15 2013, 8:20 Předmět:
T-con chcem preverit, len to treba cele rozobrat. Je tam miesta ako nasraneho, ale dosky su umiestnene tak, ze zakryvaju T-con...
Vsak to - ani v dokumentacii nie je o firmware vobec nic. Akurat vstup do servisneho menu - da sa tam menit aj typ panelu. Ale neviem, ako sa to menu ovlada. Keby tam bol aspon postup, ako to naslepo zmenit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 15 2013, 20:04 Předmět:
Možno pomôže _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so listopad 16 2013, 13:15 Předmět:
Tak som vybral T-con. Skutocne je to 320WTC4LV1.0. Spalena poistka CP228 a ochranna dioda D9. Ked to pripojim na 5V, odber je len 1mA. Vyzera byt mrtvy U1 (menic 5V->2.5V). Za nim skrat nie je (ked tam pripojim 2,5V, odber je 120mA).
Podla vsetkeho to ma byt na 5V. Lenze zo zakladnej dosky ide PANEL-VCC 12V! Ten televizor je zlozeny z nejakeho odpadu... Kua, uz vidim - na doske je odnacenie 26207919 37" 20343837 CPT - takze urcene pre 37" panel CPT a nie 32" Samsung...
Presunul som L007 na poziciu L006, tym sa zmeni PANEL-VCC na 5V.
Skusim nahradit ten 2,5V menic na T-cone a uvidim...
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:51 Předmět:
S nahradnym 2,5V regulatorom ostane panel cierny, niekedy je tam par nahodnych vertikalnych farebnych ciar.
Skusil som na stole zapnut menic IC320 (EL7585A) presunutim odporu RD65 na poziciu RD63 - na okamih menic nabehne a hned sa vypne. Dovodom je skrat na vystupe AVDD, ktory napaja IC322 (ISL24006IRZ) - ten je vadny.
Zaslal: so listopad 16 2013, 14:54 Předmět:
Skús pozháňať používaný funkčný t-con. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so listopad 16 2013, 18:56 Předmět:
IC320 nenabehol ani po odstraneni IC322.
Mam este druhy T-con, tiez odpaleny. Tam je ale IC322 OK a naopak je vadny procesor (zerie a hreje). Skusil som prehodic IC320 a stav rovnaky - takze oba IC320 su dobre, ale je tam nejaka ina zavada. Tak som prehodil procesory.
Mam teraz napatia OK, 2,5V som vyrobil cez pridany AMS1084. LCD sa teraz zobrazi plne vertikalnych farebnych pruhov. Takze tipujem, ze oba procesory su vadne.
Zaslal: st prosinec 04 2013, 21:52 Předmět:
Tak som vymenil T-con. Panel zije - po zapnuti sa na moment zobrazi tmave zrnenie, ale potom uz nic (z reprakov stale pocut sum z tunera). Ked som chvilu naslepo prepinal vstupy, na DTV som dostal obraz, ale so zlymi farbami a zrnenim.
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 18:18 Předmět:
Nasiel som dumpy pre nejaku Toshibu, Goodmans LD3265D, Proline LD3240HD s rovnakou doskou. Toshiba vobec nejde, ani zapnut. Goodman zapnut ide, ale len cierna obrazovka.
Proline LD3240HD chodi Panel vyzera byt OK.
[edit]
Vstupy som nastavil v servisnom menu, ale problem bude s tunerom - neviem, ako ho nastavit (naladi z celej kablovky len 3 kanaly). Je tam Thomson DTT71306. Hodnoty v servisom menu su:
control byte +188
low-mid - lb +48
low-mid - hb +9
mid-high - lb +240
mid-high - hb +26
bsw1 +1
bsw2 +6
bsw3 +12
Zaslal: so prosinec 07 2013, 23:38 Předmět:
Natiahol som drot do okna a skusil naladit DVB-T. Naslo to druhy multiplex na kanali 56 a chodi! Ked som rozne manipuloval s "antenou", tak som naladil postupne vsetky 4 multiplexy na kanaloch 44, 56, 27, 39. 56 je najlepsi, ostatne vypadavaju, ale to je podla mna antenou a tuner je teda OK...
Takze problem bude dalej v analogovej casti - tam je uz len DRX3961A.
