Zaslal: út listopad 12 2013, 14:49 Předmět: Sledovač signálu BS367
Přeji dobrý den a mám prosbu. Pořídil jsem si sledovač signálu BS367 a potřeboval bych radu pro začátečníka ohledně zapojení na radiopřijímač. Mám ještě i sondu a přístroj po technické stránce je funkční. Ze staženého návodu nevím jak konkrétně připojit kostru a živý konec na jednotlivé úkony při vyhledávání závady. Pomohly by mi jednoduché nákresy.Děkuji za rady.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 03 2018, 15:42 Předmět:
K případnému použití na polovodičovém zařízení - multivibrátor má maximální výstupní napětí 100Vpp, může dojít ke zničení některých součástek. U mého kusu je to dokonce 140Vpp (zátěž osciloskop 1MΩ), nejmenší nastavitelné napětí kolem 5-7Vpp. Je vhodné použít dělič, nebo pro pokusy aspoň nechat potenciometr na minimu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 03 2018, 16:05 Předmět:
Na ty polovodiče je lepší spáchat malý multivibrátor z šuplíkových součástek. Mě se podařilo to nacpat do starého fixu a nápájení je 1,5V AAA. Zde pak nehrozí nebezpečí poškození. Jinak díky za upozornění. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
