CCCP elektrika k železnici
ondrero
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Jinak tím, že jsem vzal filcem AL kolečka,spodní CU lízátka a koleje jemným brusným fillcem, tak se mašina pěkně rozjela.
Už nevynechává a utáhne všechny vagony a na těch 12V z trafa valí div nevykolejí Very Happy
Takže než si vyrobím trafo na trafo, tak můžu valit přes trafo z autodráhy.
Akorát mě rozčiluje, že to docela smrdí Very Happy
Asi tím jak se blejská od kol když to jede.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Na 12V stejnosměrných to bude jezdit rychleji než na 12V střídavých.
Kolejnice a kolečka je lepší důkladně otřít hadrem nepouštějícím chlupy namočeným v izopropanolu nebo něčem podobném, po brusném materiálu tam zůstane bordel a kolečka se sběrači se jím zalepí.
Jinak to taky určitě bude chtít decentně promazat...
Jinak teda parádní strojovna, v životě jsem takový ruský vláček neviděl. Zajímalo by mě, z jakého je to roku.
V dávných dobách existovaly vláčky s universálním napájením, přímo ze sítě. Jako předřadné odpory se používaly žárovky...
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 23:15    Předmět: Citovat
ty ta mašinka je docela festovní práce... Samožřejmě že komutátorový motor ze statorovým vinutím je jediný řešení z doby, kdy diody byly nedostatkový materiál, selen pro takový výkon by se tam nevlezl (4-cestný, 4 plátky).
ondrero
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Já ty kolečka ale musel vzít brusným plátnem, páč oxidace hliníku je prevít Very Happy
A hadrem bych se zbláznil.
Je to více než 50 let staré.
Vypadá to luxusně když to frčí s vagonama přes výhybky a most a do zatáček Smile
ondrero
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Tak a transformátor je doma a mašina funguje Smile
Jen mi dá dost zabrat jak vše zapojit.
Semafory,lampy, stanice, průvodčí atd....
Je to všechno propojené s kolejema co jsou na X místech rozdělený a mašina jak projíždí, tak jednotlivě spíná.
 Soubor:  2013-11-21-3764.jpg
 Velikost:  92.41 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Držím palce, ať se zadaří.
wenda
Založen: Jan 13, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:22    Předmět: Citovat
ondrero napsal(a):
Zdravím, potřeboval bych pár rad při zapojení železnice.
Zde jsou fotky:
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Zeleznice_CCCP/
Velká černá bedna je stabilizátor napětí a jde z něj 220V.
To červené je regulátor rychlosti vlaku.
Ale je na 127V.
Jen tedy nechápu jak to tenkrát mohlo fungovat. Leda by někdo upravil ten stabilizátor na 127V.
A ještě jak zapojím tu starou koncovku na dnešní zásuvky co mají ochranu.
Dobrej,
taky bych se připojil zda nemáte schéma zapojení. Potřebuji i zapojení toho domku s panákem s lampou.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Na tom stabilizátoru je napsáno 1957, a stanice "Pioněrskaja" by tomu také odpovídala.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Koukám na výrobce těch komponentů A je tam cosi jako Záporožské strojírny... nedělaly se tam i tanky Smile to provedení by tomu odpovídalo..
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 6:59    Předmět: Citovat
V Záporoží ne, tam se dělaly auta "Záporožec" (export do DDR a MLR, jinde je nikdo nechtěl, motor čtyřválec do V chlazenej vzduchem, koncepce "vše vzadu"). Tanky se dělaly v Charkově a potom po evakuaci před Ádou Čalouníkem na Urale v Čeljabinsku vulgo v "Tankogradu"....
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Aha, tak proto i to Záporoží bylo tak povědomí. Ale myslím si, že je tam ta největší jaderná elektrárna, co měla nedávno nějaký drobný potíže..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 9:03    Předmět: Citovat
ЗЭРЗ , 2 .
Strana 3 z 3
