Vizuálně podobné T254 jenomže má báně ECH 21, EBL 21, AZ kdežto T254 byl tuším AC/DC univerzál UCH 21, UBL 21, UY 11. Patice lamelové usměrňovačky co chybí u trafa vypadá na AZ 1, AZ 11 měla kolíky.
http://www.oldradio.cz/ts254.htm
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:08 Předmět:
Ja by som to tipoval na upravenú stavebnicu Super 254E. Upravenú preto, lebo nevidím tam "magické oko" EM11, ale rozloženie na chassis zodpovedá. Zadná zvislá časť chassis je tiež upravená - v príslušných otvoroch chýba volič sieťového napätia a prepínač rádio-gramo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 09 2013, 17:10 Předmět:
T254 - Výroba 1949/50
- Výrobce: Tesla Kolín, n. p.
- Pětiobvodový superhet na střídavý i stejnosměrný proud.
- KV 15-50m, SV 190-588m, DV 700-2000m.
- Elektronky: UCH 21-2x, UBL 21, UY11
- Bakelitová skříň, skleněná stupnice, dynamický buzený reproduktor.
- Zajímavost: Konstrukce přijímače byla převzatá od firmy Telefunken (2B54GWK). Stupnice byly vyráběny bez znaku a později se znakem Tesla.
Chybí však magioko vpravo nahoře, SUPER 254 E měl. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne listopad 10 2013, 10:47 Předmět:
Obdobný přístroj jsem sestavil v dávné době podle návodu č. 11 "Super 254E" a samozřejmě je dosud funkční. Magické oko mohlo a nemuselo být použito. Základem stavebnice byla byla skříňka od sériově vyráběného přijímače T254. Použitá cívková souprava PN 050 01 pro rádioamatéry byla obdobou cívkové soupravy z Talismanu (místo odvinovacích trimrů byly pro snažší sladění použity hrníčkové).
Zaslal: ne listopad 10 2013, 11:28 Předmět:
Cívková souprava PN 050 01 měla svůj původ v Talismanu...Pro svou první krystalku, již ne s galenitem nýbrž detekční hrotovou diodou 4NN40 jsem použil středovlnovou cívku PN 050 03. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 14 2013, 12:03 Předmět:
Je to amatérská stavebnice "Super 254E", tvůrce nepoužil magické oko, které je v návodu ke stavbě. Tovární přijímač T254 nemá síťové trafo, je univerzální. Vnitřek T254 vypadá takto, bohužel srážecí odpor bývá často přerušený, proto jsou na něm ty přílepky...:
