Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 10 2013, 2:09 Předmět:
Nejhorší je, že dokud se na ulici dalo potkat klubko kluků kolem jednoho, držícího na rameně "boom-box", ze kterýho "hřměly basy" nějaký diskotékový nahrávky, často nahraný z analogovýho rádia ze stanice "Radio Luxembourg" (a podobnejch) na analogovým magneťáku/kazeťáku, tak to člověk ještě dokázal ocenit práci těch zvukařů.
Dnska uvidíte hejnko mládeže, jak blahem uchcávají nad čímsi sípavě chrchlajícím z pidiminiaturního reproduktorku "chytrýho" telefonu - a skoro vždycky je to "ultrahifi" empétroska s bitrate nejvejš 128kbps... Kdyby ten telefon byl opravdu CHYTREJ, tak vezme handsfree na ramena a zdrhne jim, protože už jsem od takový partičky slyšel hlášku "čím nižší je to číslo u empétři, tím je to kvalitnější nahrávka, je líp komprimovaná!!!"
Kam ten svět spěje - ptám se s nebožkou prabábou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 10 2013, 2:26 Předmět:
Ešte k tomu laserovému ELP zázraku:
Pozrel som pár stránok okolo, a vyššia verzia už vraj dokáže prehrávať aj zvlnené platne. Ale zároveň aj priznali, že prehrá len čierne platne, inofarebné vraj nezvláda. Takže legendárne plastínky z časopisu Kalóbok tu neprehráte. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tu chlapik ukazuje jednoduchu hracku s laser ukazovatkom a odraz od platne podla mna snima dakou fotodiodou.
http://www.youtube.com/watch?v=7XdAMHUb0gM
Samozrejme ze mu to skace, je to skreslene a podobne ale nieco pocut je
Napadlo ma vyuzit laser, optiku aj s posunom zo stareho DVD prehravaca a skusit to.
Inak ako by sa dalo realizovat to aby bol laser vedeny po drazke? Ako je to vlasne realizovane u CD ze je laser vedeny po spirale?
Tu je nieco podobne http://www.youtube.com/watch?v=TRhAa4qaJPk
len vsetci pouzivaju laserove ukazovatko co ma siroku stopu (aj cez 8 drazok sucastne) a drzia to v ruke, keby sa pouzil tenky laserovy paprsok a daky vodiaci system podla mna by to aj hralo
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9681 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 10 2013, 9:46 Předmět:
helios napsal(a):
Aj zvlnenú platňu vie čítať ? Tak to musím zkusit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 10 2013, 10:44 Předmět:
pole napsal(a):
tady je použit jako snímač systém optické myši . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 10 2013, 11:01 Předmět:
Jak je vedený čtecí cd laser, je pěkně popsáno například tady.
Doplnil bych ještě (nějak jsem to v tom textu nenašel), že excentricita disku způsobí pravidelnou plynulou změnu okamžitého poloměru spirály po jedné celé otáčce disku, což musí náklon čočky srovnat, protože tohle by motor vystavující hlavu sotva stíhal, nemluvě o mechanických vůlích posuvného mechanismu. Ale rozteč 1,6 µm mezi středy zaznamenaných landů na CD (vlastně stoupání spirály při záznamu) je konstantní a typicky 3x větší (nejméně však 2x), než je šířka vylisovaného landu nebo barevné stopy u pálených. Jakékoli uhnutí mimo střed stopy na "čistou" plochu je tedy poměrně jednoduše měřitelné, a tedy i korigovatené.
U gramodesky zřejmě půjde o podobný systém, i když deska má proměnné stoupání drážky podle amplitudy záznamu a proměnnou šířku drážky u stereofonního záznamu. Nicméně po většinu hrací doby je plocha "zrcátka" mezi drážkami dostatečná, a tedy ji lze využít přímo k řízení polohy čtecí hlavy,protože otáčka desky trvá poměrně dlouho a, na rozdíl od CD, doba otáčky je konstantní.
K přesnému směrování paprsku se využívá dno drážky, podle kterého se snímací paprsky udržují ve zvolené výšce na jejích stěnách.
V tom článku v odkazu chybí fakt, že laserový paprsek jsou ve skutečnosti 3 paprsky, které vzniknou rozštěpením na difrakčním sklíčku. Středový paprsek dává jednotce informaci o zaostření, krajní dva vedou stopu. Zaostření hlídá čtveřice fotosnímačů a šteluje se "kulatost" stopy. (buď je oválná na stojato, nebo oválná na ležato, musí být kulatá. Porovnává se velikost napětí v úhlopříčně řazených snímačů) vedení stopy se sleduje dvěma fotosnímači vedle pole snímačů pro zaostření. taktéž se porovnává velikost napětí mezi oběma snímači. Podle toho dostává servocívka pokyn pro pohyb čočky vpřed, vzad.
zdroj:
http://home.mira.net/~gnb/mac-cdis/cd5.html
A proč by se tohle nedalo použít i u laserovýho gramofonu? - převod modulace laseru na elektřinu by byl analogovou cestou, jako čtení optických stop u starších filmů v kině..
inak dakedy existovala technologia Laser Disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laserdisc
A ta na opticky disk o velkosti beznej LP zaznamenavala analogove video optickou cestou a audio mala bud analog alebo digital PCM.
S toho by sa dalo podla mna vychadzat
Pole: mám pocit, že tu někdo začal s laserovým snímačem pro klasický černý "placky". A "laser disk" je nějaký předchůdce CD-disku, který se do Evropa ani snad nedostal. A pokud je datum vzniku z doby, kdy mě byly 4 roky, tak si myslím, že polovodičový laser byl minimálně armádně užíván, takže byl nejspíš utajen před civilní sférou.
citováno z wikipedie:
". Až roku 1970 použili současně Žores I. Alfjorov s Dmitrijem Z. Garbuzovem z fyzikálně-technického institutu v Leningradu a Morton Panish s Izuem Hayashim z Bellových laboratoří (USA) dvojího heteropřechodu, čímž se hustota prahového proudu snížila na takovou hodnotu, že diody mohly pracovat v kontinuálním režimu."
Jo a všimni si, že ta fotka prastarý čtecí hlavy je 3-paprsková a tento systém používají CD-přehrávače, který tu běžně kupuješ, dodnes (jen laser je jinej)
Ja len ze o probleme snimania beznej LP platne (vinylu) laserom som rozmyslal uz davnejsie. Teraz som zacal brousovat na nete a hladam daky vychodiskovy bod, ten prehravac na laser disc mi prisiel ako najschodnejsie na ebayi som ich videl za par susnou. A je jasne v 78smom ci kedy dosli laser disky na trch polovodicove lasery asi neexistovali v beznej sfere aler aj tak ma to zaujalo ze ako to dakedy dokazali riesit aj bez neho. To je vsetko...
Presne, to je kolikrat k zbliti, kdyz to treba vosoli nekde v autobusu... pripomina to trochu hrajici, blbe utazenej vystupak
ale cemu se divis, kdyz rodice doma poslouchaji super-high-definition-mega sound Sanyo 5.1 z tesca, kde v subwooferu je neco (repro) jako v tesla color 425 (to je ta lepsi varianta), basreflex ze bys tam strcil hlavu a buci to jak silena krava... k tomu tech 5 PC-speakeru nebo co to je... ale "basy jak krava typyco"...
To s tim bitrate je fakt ftipny ale taky me to neudivuje.
ono celkove proc se mucit s MP3 pri dnesni cene disku, kdyz existuje FLAC, WAV, nebo image audioCD..
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 12 2013, 5:46 Předmět:
To je snad jedno, s laserovým čtením analogových desek to stejně nemá mnoho společného.
A o tom, jak se vývojáři a nadšenci léta honili za nejdokonalejším a nejpravdivějším obrazem původního zvuku, zatímco jiní přesvědčili zákazníka cenou, že mu vřeštění stačí, už tu máme nejedno rozdělané vlákno, jen v něm pokračovat.
Strana 2 z 3
