Zaslal: st prosinec 18 2013, 23:43 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Honzo,ci to ma digitalny vstup som z toho co napisal Fero nevedel. ...
Blbost - fero7 ti dal jasný odkaz, z kterého jsi to měl vyčíst:
kokun napsal(a):
ale aj fero7 ("Tuner: VHF,UHF, HYPERBAND" a "Digitálne Režimy: -")?
Toto je v Parametrech napsáno - jak to čteš?
Typ chassis v mojom TV co su som zistil az ked som ho mal doma ,a rozobral. Napisal som ich v stvrtom prispevku od vrchu a to :17MB08P-3 len ze podla neho tam obvodov bolo len par.Este som napisal ze typ chassis bol prelepeny papierovym stitkom a ze neviem ci nieco z toho co je tam napisane je typ chassis. ...
Toto bude taky blbost - to co jsi napsal, nebude číslo šasi, ale pouze číslo jedné desky.
Ale mýlit se můžu i já - je tady více fundovanějších (přes "placky") než jsem já _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3471 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 0:25 Předmět:
Uz len tak okrajovo,ked typ chssis co boli na doske napisane a osadene suc.sedeli len ciaskove,musia byt ine. Uz to nieje potrebne.
Ku tomu laku sa nevie nikto vyjadrit,to by ma zaujimalo.Zatial som nikde nevidel. tak zaliate SMD suc. silikonom.Bol to urcite silikon,robim s nim.
Dnes som rozmyslal ako vylepsit chladenie,tak som do bokov a vrchu navrtal 4 mm diery na chladenie, teraz je to ovela lepsie.Ten kabel z monitora na SCART-y som musel vyhodit,a urobit z kabla dalsieho monitora,lebo sa ukazalo ,ze sa prerusuje aj dalsi drot.Obraz je krasny,akurat mi to vadi na oci.Asi nezvyk.Cav.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2816 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá únor 19 2016, 6:34 Předmět:
Zdravím Vás!
Zkusím se sem přilepit abych nezakládal nové vlákno.
Prosím o radu: tahle telka po zapnutí asi tak za tři vteřiny naběhne a obraz vydrží asi vteřinu a pak je tma. Zmizí podsvícení. Když ve tmě posvítím na obrazovku baterkou tak je zřejmé že obraz je. Má s tím prosím někdo zkušenost a mohl by poradit? Je to kamaráda z práce a požádal mě než to vyhodí jestli by se s tím ještě nedalo něco dělat. S tím podsvícením nemám žádné zkušenosti, proto se ptám.
Děkuji a zdravím!
Zaslal: ne únor 21 2016, 8:38 Předmět:
Na desce s tráfkama jsou jen dva elyty a výměna nepomohla. Lze prosím nějakým způsobem změřit ty zářivky?
A může to vypínat i třeba jen jedna vadná zářivka? Když jsem je zkoušel odpojovat postupně tak to dělalo pořád to samé, akorát když jsem odpojil všechny tak to nedělalo nic což mě připadalo logické
Dá se na to prosím nějak přijít bez osciloskopu? Když mě to ta ochrana vypne tak tam přece nomohu nic naměřit. Tedy osciloskop mám ale nevím jak dál.
Díky za rady a odpovědi!!!
